Sonstiges KTP 600 / PV-Anlage
TF1978
ab dem 25.03.19 betreibe ich ein PV-Anlage,
deshalb möchte ich gerne wissen ob man das KTP600 in die PV-Anlage einbinden kann,
um Daten zur Visualisieren (z.B. Speicherstand, Stromverbrauch usw.).
Danke im Voraus.
Das Gerät ist laut Hersteller Modbus fähig, dies bedeutet, benötigst auf jeden Fall noch eine kleine Steuerung a la S7-1200 oder ähnliches dazu, dann noch mit Modbus Kommunikationsschnittstelle, das Panel und ggf. Software um beides zu programmieren plus jemanden, der es programmieren kann, also die benötigten Kenntnisse vorweist.
Welche Daten nun auslesbar sind, habe ich mir nun jedoch nicht selbst angesehen.
Das KTP600 kann Modbus TCP (Client), der Fronius Symo Wechselrichter kann Modbus TCP (Server?) am LAN - das KTP600 sollte direkt mit dem Wechselrichter kommunizieren können.
Ist in Deiner PV-Anlage auch noch eine Steuerung oder nur der PV-Wechselrichter? Aus welchem/n Gerät(en) sollen die Werte ausgelesen werden die Du anzeigen willst?
@Harald
Ob jetzt noch eine extra Steuerung eingebaut ist weiß ich zZ nicht.
Ein Daten Logger ist noch verbaut.
Angezeigt sollte werden:
Der Batterieladezustand 0-100%
Netzbezug ja/nein
Stromerzeugung ja/nein
Wie bereits beschrieben kann das Panel eigentlich Modbus.
Du kannst zum Testen dir mal ne Modbus-App oder PC-Software herunterladen und schauen, ob du die Modbus-Register vom Umrichter auslesen kannst.
Das Panel ist sparsam mit Fehlermeldungen, daher ist der Test mit Smartphone oder PC hilfreich.
Blockmove
