Results 1 to 2 of 2
Thread: WinCC & VBS
    Join Date
    27.07.2011
    Posts
    6
    Default
    ich habe da ein Problem mit WinCC und VBS.
    Die Variable Status3 ist vom Typ Word (HMIRuntime.Tags("BBR::101304GQH004FME004/KLAPPE.Status3")
    Ich muss den 28 Bit abfragen, ob er TRUE bzw. "1" wird.
    Die Variable HMIRuntime.Tags("BBI::101304GQH004FME004/KLAPPE hat verschiedene Ausgänge OUT1, GrpErr , Status1, Status2 und Status3
    Ich habe es so ungefähr geschrieben, aber es hat leider nicht funktioniert.
    If HMIRuntime.Tags("BBR::101304GQH004FME004/KLAPPE.Status3(2^28").read = True then
    Visible_Trigger = True
    End IF
    Es sind leider mehrer Klappen, so dass ich ungern mit einer tmp Variable arbeiten würde.
    Hab ihr vielleicht einen Vorschalg für mich, wie man die o.g. Variable abfragen kann?
    Danke und ein schönes Wochenende
    WinCC & VBS
    Join Date
    08.08.2016
    Posts
    17
    Default
    Hallo Levo,
    folgendes sollte funktionieren.
    If HMIRuntime.Tags("Dein Variablenname").Read And &h10000000 then
    End If
    Ein schönes Wochenende noch
    Martin
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mardonios für den nützlichen Beitrag:
    levo81 (29.03.2019)
Similar Threads
  1. WinCC VBS WinCC
    By levo81 in forum HMI
    Last Post: 02.04.2019, 12:18
  2. Replies: 19
    Last Post: 16.09.2016, 16:06
  3. WinCC V7 Direktverbindung per VBS
    By FinnT in forum HMI
    Last Post: 20.11.2015, 15:23
  4. WinCC - SSMChangeWorkfield in VBS
    By soundmachine123 in forum HMI
    Last Post: 22.10.2013, 14:10
  5. WinCC V7.0 - VBS TagPrefix
    By BPlagens in forum HMI
    Last Post: 06.07.2011, 16:59
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
