Results 1 to 6 of 6
Thread: TE2000 Seitenwechsel der Views
    Join Date
    18.07.2012
    Posts
    11
    Default
    habe mir nun mehrere Seiten angelegt (*.view). Möchte nun mittels Button die Seiten untereinander aufrufen können.
    Finde in der Bedienungsanleitung nichts verständliches. Mir ist die info auf der Beckhoff Seite mit dem Navigationskonzept
    und Navigation erstellen absolut unverständlich.
    Für jede Info wäre ich sehr dankbar.
    Reply With Quote Reply With Quote TE2000 Seitenwechsel der Views
    Join Date
    04.11.2014
    Posts
    181
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Default
    Morgen,
    am einfachsten legst du Contents an. Die kannst du dann in einer Region umschalten. Mit Rechtsklick kann man meines Wissens auch eine View in ein Content konvertieren.
    Join Date
    01.08.2017
    Posts
    38
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Default
    Hack hat recht.
    Eine View ist eine Hauptanzeige, die im Normalfall nicht gewechselt wird.
    In deine (neue) View legst du deine Umschalteknöpfe und eine Region. Diese konfigurierst du so, dass die erste Content-Datei geladen wird.
    Auf onpressed der Buttons konfigurierst du dann die neue Content-Datei über die Region, dort unter TargetContent im Bereich Common des controls.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu zuse für den nützlichen Beitrag:
    hsxhf (14.04.2019)
    hsxhf is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    18.07.2012
    Posts
    11
    Default
    so habe nun in meiner View die Region angelegt und darin die Content-Datei, also quasi meine Seite die ich aufrufen will. Soweit verstanden.
    Nun muss ich Buttons anlegen um die Content-Datei Seite aufzufrufen, oder?
    Gehe dann beim Button auf Properties -> Operator -> .onPressed, und stelle jetzt was wo ein?
    Könnt ihr mir das bitte mal Schritt für Schritt an einem Beispiel zeigen?
    Sorry wenn ich mich da noch was dumm anstelle, habe bis jetzt nur bei Beckhoff nur mit der TC2 Visu gearbeitet.
    Join Date
    18.07.2012
    Posts
    11
    Default
    So habs gefunden,
    die Buttons müssen wie folgt konfiguriert werden um einen Seitenwechsel zu ermöglichen.
    Button -> Properties -> Control -> .onStatePressed, dann bei Controls (in Scope) die erstellte Region anwählen -> Common -> TargetContent anklicken und als value die jeweilige *.content Seite auswählen.
    Danke an Hack und zuse für die Unterstützung.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu hsxhf für den nützlichen Beitrag:
    zuse (15.04.2019)
  8. #6
    Join Date
    01.08.2017
    Posts
    38
    Default
    Solche Dinge findet man übrigens auch im "Quick start"-Bereich der Dokumentation:
    https://infosys.beckhoff.com/content...61836937220363
Similar Threads
  1. TC3 TE2000-HMI Publish to Twincat Server funktioniert nicht
    By lenaxus in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 14.06.2019, 07:42
  2. Fragen zu Farbvariablen und Tab Control für TE2000 HMI
    By O'Gigis in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 25.04.2019, 10:40
  3. TE2000 und ich schaff es nicht, eine Led zu emulieren
    By drfunfrock in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 04.07.2018, 16:59
  4. OP73 Seitenwechsel von der SPS
    By manas in forum HMI
    Last Post: 12.06.2010, 11:16
  5. WinCC Flex Seitenwechsel
    By L.T. in forum HMI
    Last Post: 28.09.2009, 16:41
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
