Results 1 to 3 of 3
Thread: TIA KTP700 USB-Stick erkennen?
    Join Date
    17.04.2019
    Posts
    Frage
    Guten Tag,
    gibt es eine Möglichkeit bei der „KTP700 Basic Panel“ den Status von dem USB-Port zu erkennen und an die SPS oder an Visualisierung direkt weiterzugeben? (sprich ob der USB-Stick vorhanden ist und von System erkannt wurde)
    Denn es ist recht ungünstig, falls der Kunde den Data-Logging (via Variablenarchive) startet bevor der USB-Stick von dem Touch-Panel erkannt wurde...
    Ich nutze:
    -TIA V15.1
    -KTP700 Basic Panel 2en Generation
    Danke im Voraus,
    Reply With Quote Reply With Quote TIA KTP700 USB-Stick erkennen?
    Join Date
    05.10.2005
    Posts
    2,469
    328
    Erhielt 310 Danke für 280 Beiträge
    Default
    Bei einem Comfort-Panel überprüfe ich vor einem Schreibvorgang, ob die Datei vorhanden ist. Ob ein Basic-Panel dies auch kann? Habe gerade keine Entwicklungsumgebung hier.
    Mit der Lizenz zum Löten....
    Join Date
    28.11.2016
    Location
    Oldenburg
    Posts
    218
    27
    Erhielt 55 Danke für 46 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by thomass5 View Post
    Bei einem Basic-Panel sehe ich da eher weniger die Möglichkeit, da es keine Möglichkeit gibt ein Script zu realisieren, das bieten erst Comfort-Panel.
Similar Threads
  1. TIA TIA und Step7-Lizenz auf einen USB-Stick
    By Taba in forum Simatic
    Last Post: 05.04.2017, 06:53
  2. USB-Stick unter TwinCat 2. erkennen?
    By Hendrik in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 12.12.2014, 10:52
  3. Replies: 3
    Last Post: 09.10.2014, 12:09
  4. Replies: 10
    Last Post: 31.01.2011, 18:33
  5. Defekter USB-Stick
    By thomass5 in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 12.04.2007, 19:29
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
