WinCC Flex Seite (Menü) durch Passwort abfragen WinCC flexible
H99
ich habe eine Frage zu WinCC flexible.
Ich möchte bei meinem Projekt (Lichtsteuerung) ein Hauptmenü (Seite 1) und mehrerer Untermenüs (Seiten) für jeden Benutzer frei zugänglich erstellen.
Dies klappt auch sehr gut über "Schaltfläche-Ereignis-Drücken-SetzeBild (z.B.Bild3)." auch komme ich problemlos zurück ins Hauptmenü.
Im Hauptmenü ist der Handbetrieb der Lichtsteuerung möglich.
So weit so gut, nun möchte ich ein Menü/Seite erstellen die über ein Button wie gehabt zu öffnen ist, ABER diese soll NUR mit einem von mir festgelegtem Passwort aufrufbar sein (Berechtigete Personen: Meister usw.). Hier können Einstellungen wie Schaltzeiten etc. festgelegt und auch die Runtime gestoppt werden.
Über Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar. (Button-Passwortabfrage-Seite/Menü zugänglich)
Öhm...
Button mit Ereignisse - Drücken - Aktiviere Bild
Button Eigenschaften - Sicherheit - Berechtigung
Benutzer einstellen unter Benutzerverwaltung - Benutzer
oder versteh ich Dich grad ned?
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung,
ich muss mich erst einmal in die Visualisierung einarbeiten, da ich noch keine großen Erfahrungen habe.
Ich verwende WinCC Advanced und ein Simatic Panel PC 677 15".
Wäre es möglich ein Screenschot für die Passworteinstellung zu erhalten, damit ich die notwendigen Schritte besser nachvollziehen kann?
Desweitern hätte ich noch eine weitere Frage.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit für eine Tonausgabe des Panel PC's?
Beispielsweise beim Drücken auf einem Button ein "Klick-Geräusch" zu erzeugen.
Im Vorfeld vielen Danke.
generell gibt es in jedem Objekt das bedient werden kann die Möglichkeit via Sicherheit einer Gruppe zu erlauben dieses Objekt zu nutzen.
Im vorangegangenen Beispiel sieht man Bedienen - Überwachen - Verwalten, was die standardmäßig aktivierten Gruppen darstellt.
Wenn man in die Benutzerverwaltung / Benutzerverwaltung Runtime geht, dann sieht man diese Gruppen ebenfalls. Man sieht auch einzelne Benutzeraccounts die ***** haben, dort ist das Passwort hinterlegt. Das kann man unter anderem da auch ändern. Durch eine Zuteilung der Benutzer zu den Gruppen oder Erstellung und Zuteilung kann dann die Berechtigung eingestellt werden.
Das System Benutzerverwaltung ist aber noch sehr vielfältiger als auf den ersten Blick ersichtlich ist, so gibt es zum Beispiel die Hierarchie in welcher alle übergeordneten dann alles dürfen, oder mehr, und umgekehrt nicht, aber auch die Möglichkeit ohne Hierarchie zu arbeiten.
Da es komplizierter ist würde ich wirklich empfehlen einfach F1 zu drücken und Benutzerverwaltung anzuzeigen. Es ist schwer mal eben alles was darin enthalten ist hier aufzugreifen. Ansonsten einfach mal ein leeres Projekt erstellen, 4-5 Buttons rein, Sicherheiten vergeben und Benutzer einstellen, damit dann in einer Simulation spielen bis man sieht wer was kann und darf.
Als Hilfe kann Dir vielleicht auch das schon dienen: https://www.youtube.com/watch?v=JH5CGu2Bxug
Mit dem Ton. Nun, ich habe keine Ahnung wie das gehen würde, habe danach aber auch noch nie gesucht. Panels haben in der Regel meist ein Klickgeräusch, PCs eigentlich oft auch, glaube ich. Die Anforderung hatte ich einfach noch nicht, daher kann ich das nicht wirklich beantworten. Benötigt hat bisher kein Kunde irgendeine akustische Rückmeldung eines Tastendrucks bei mir, höchstens Alarmausgaben aber die geschehen nicht im Panel sondern sind in den Ampeln verbaut.
