TIA kann ich digitale I/O auf Panel anzeigen?
Floopy
Guten Tag
ich möchte mit TIA V15 die Ein- und Ausgänge möglichst mit weniger Aufwand visualisieren. Ist es überhaput möglich? Gibt es von Simens Bausteine dafür oder hat jemand mal eine Idee?
Vorab vielen Dank
Flo
Kreis oder Kästchen einfügen, unter Animation deinen Eingang reinhängen, Farbe bei 0 weiss, bei 1 grün
Beschriftung daneben setzen ( z.B. E10.0 Sicherung F20 hat ausgelöst... )
Also zum Beispiel
Erstmal Danke DeltaMike
Das konnte ich tun aber mit ca. 300 IOs habe ic die Woche. Meine Gedanke sind in der Richtung eines Bildbastein o.ä. Mir ist aber nicht klar, ob Siemens soeine Lösung irgendwo anbietet.
Eine Lösung von Siemens ist mir nicht bekannt.
Die einfachste Möglichkeit aus meiner Sicht wäre auch ein Bildbaustein, beispielsweise je Ein- & Ausgangsbyte ein Bildbaustein.
Das Hätte den Vorteil, dass du nur die Beschriftung machen musst, zB "Sicherung ausgelöst" und du die Variablengestaltung in Form von Farbe nicht machen müsstest. Außerdem könntest du einfach das Eingangsbyte %EB10 beispielsweise daran verschalten.
Moin,
Die von Ph3niX angesprochene Beschriftung könnte man vielleicht sogar in der SPS automatisch via GetSymbolName erzeugen.
