TIA Comfort Panel Trend auf USB Stick oder SD Karte
Byte0815
Ich arbeite derzeit mit einem 12 Zoll Comfort Touch Panel und dem TIA Portal V15.1 . Derzeit lasse ich mir über das Panel mehrere Analogsignale als Trend anzeigen. Jetzt wollte ich diese Werte jedoch gern für einen gewissen Zeitraum auf dem Panel speichern um sie mir später anzeigen zulassen geht so etwas überhaupt ?. Zeitraum wäre zum Beispiel 1-2 Monate.
Danke schon einmal im voraus.
Danke erst mal genau das hatte ich gesucht.
Habe mich dazu mal belesen und es versucht.
Kann ich eigentlich irgendwo sehen ob es funktioniert oder merke ich das erst nach ein paar Tagen das der Trend doch nicht funktioniert.
schauen ob was in das archiv geschrieben wird kannst du im explorer an der dateigröße sehen.
abhängig davon welches format (csv) du gewählt hast kannst du dir die datei auch mit dem iexplorer ansehen.
bei sehr vielen einträgen ist rdb schneller. die kannst du dir aber nicht so ohne weiteres ansehen da sqlite-datenformat.
kannst die datei aber auf einen usb-stick kopieren und mit einem viewer anzeigen lassen
für einen trend kann man auch einen zoom projektieren um die kurve zu strecken oder zusammenzuziehen.
ich weiss ja nicht in welchen abständen die variable archiviert wird
Die Variable soll aller 5 Sekunden Archiviert werden damit ich ein paar Tage zurück schauen kann wann das die Pumpe das letzte mal lief und wie viel sie gefördert hat.
Aber wenn ich ein Archiv anlege kann ich mir die Trend Kurve auch auf dem HMI anzeigen lassen oder ist das nur zum auslesen auf dem PC ?
Bei dem Trend-Control kannst Du einstellen, daß die Kurven-Werte aus einem Variablen-Archiv kommen. Da kannst Du sofort zwischen den aktuellsten Werten und den ältesten Werten hin-und-her blättern.
