TIA Firmware UPDATE MULTIPANEL MP377 für TIA 14 runterladen
bier1903
Hallo ich habe ein Multipanel MP 377 15" mit der Version V01.00.02.00.
Leider bekomme ich nichts ins Gerät geladen. Wo bekomme ich ein Firmwareupdate für mein MP377 her? Auf der Siemens Seite finde ich leider nichts.
Könnte mir jemand helfen?
Danke im Voraus
Die Images sind immer schon bei TIA dabei und sollten eigentlich automatisch bzw. nach Nachfrage geladen werden wenn es nötig ist.
Du kannst aber in bestimmten Grenzen in TIA schon bestimmen welche Version du verwenden möchtest.
Kann es sein dass du schon gar keine Verbindung aufbauen kannst, das hat noch nicht mit dem Image zu tun.
Hallo in TIA kann ich in der Gerätekonfiguration bei dem MP377 Artikelnummer 6AV6 644-0AB01-2AX0 nur die Version 11.0.2.0 auswählen.
Beim Laden ins Gerät findet TIA das MP377, ich kann es auch blinken lassen, jedoch schreibt er mir im Ladefenster:
- Geräteinformationen werden eingeholt ....
- Scan und Informationsabfrage abgeschossen. 1 Problem gefunden.
Ich weiß aber nicht was das Problem ist, wie kann ich das näher rausfinden?
Im HMI habe ich unter
- PROFINET den Gerätenamen eingegeben
- Transfer USB/PROFIBUS/ETHERNET, beiden Häckchen gesetzt
- IP Adresse und SUbnetz manuell eingestellt
Für das 377 wird es keine höhere Version geben.
Vielleicht ist auf dem MP377 unter Transfer eine falsche Einstellung ( PN/IE oder Ethernet ).
habe durch Rechtsklink auf das HMI im TIA unter " HMI Gerät Wartung" -> Betriebssystem aktualisieren das HMI auf die Version 12 geupdatet, jetzt gehts. Danke!
