Results 1 to 5 of 5
Thread: .csv Rezepturdaten im Projekt importieren
    Join Date
    14.05.2019
    Posts
    4
    Ausrufezeichen
    Hallo zusammen
    Ich möchte Rezepturdaten, welche ich auf dem HMI gespeichert und als .csv Datei exportiert habe, im Projekt importieren.
    Jedoch erhalte ich folgende Meldung: "Import fehlgeschlagen! Datei enthält unzulässige Inhalte."
    Woran kann das liegen? Beim Import habe ich Listentrennzeichen "," und Dezimaltrennzeichen "."
    Der Datensatz und die Elemente sind auch die gleichen.
    Danke für jede Hilfe!
    mayven
    Reply With Quote Reply With Quote .csv Rezepturdaten im Projekt importieren
    Join Date
    Location
    Posts
    13,563
    1,090
    Erhielt 4,005 Danke für 3,237 Beiträge
    Default
    Öffne mal die csv-Datei mit einem normalen Texteditor (z.B. Notepad) und schau Dir den Inhalt an. Sind die Listentrennzeichen vielleicht ";" (Semikolon) und die Dezimaltrennzeichen "," (Komma)?
    mayven is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    14.05.2019
    Posts
    4
    Default
    Hi Harald
    Das habe ich als erstes überprüft. Nein, die Zeichen sind ebenfalls "," und "."
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,199
    93
    Erhielt 880 Danke für 600 Beiträge
    Default
    häng mal die orginaldatei und die bearbeitete hier an
    fakt ist, das nach dem bearbeiten die datei vom format her ungleich dem orginal ist
    lass dir mal mit notepad++ 'alle zeichen anzeigen'
    Join Date
    14.05.2019
    Posts
    4
    Default
    Ich glaube es hat nicht geklappt, weil das HMI zweisprachig bedient wird (deutsch/tschechisch).
    Beim exportieren aus dem Projekt hat es den Namen richtig ins File geschrieben, aber beim HMI Export hat es im tschechischen Namen einen Buchstaben entfernt und eine Zeile eingefügt....
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 22.01.2019, 14:55
  2. Replies: 0
    Last Post: 10.07.2018, 11:57
  3. CSV-Datei in WinCC flex importieren
    By Aulicus in forum HMI
    Last Post: 20.03.2014, 11:34
  4. .csv in WinCC V6.2 importieren
    By commander99 in forum HMI
    Last Post: 20.12.2008, 22:59
  5. Replies: 2
    Last Post: 25.01.2005, 13:38
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
