wir haben noch zwei ältere WinCC 5.1-Installationen mit nahezu identischen Projekten laufen. Eines der beiden Systeme musste wegen Hardwareschadens neu aufgesetzt werden (immer noch WinCC 5.1). Bisher wurden auf beiden Systemen 8-Bit-Textvariablen als Null-Terminierte Strings interpretiert. In der S7-Steuerung sind also Array of Chars mit einem Null-Byte am Ende projektiert.
Auf dem neu aufgesetzten System werden diese 8-Bit Textvariablen aber jetzt als S7-String (mit vorgangestelltem Max und Längenbyte) interpretiert, so dass hier jetzt logischerweise etwas konfuse Daten angezeigt werden.
Im Beitrag http://www.sps-forum.de/hmi/39817-wincc-6-und-s7-char.html#post287655 klingt es sich nach einem ähnlichen Problem, jedoch bin ich auf der Suche nach der Ini-Datei-Lösung:
In den Siemens-Foren bin ich bezüglich dieser "Anleitung" nicht fündig geworden, nur hinsichtlich der Tatsache, dass es in irgendeiner Form möglich sein soll, dieses Verhalten global (also Rechner-spezifisch) einzustellen.
Kennt jemand diese Einstellung oder Anleitung? Besten Dank für eure Hilfe!
Gruß,
Marco
In einer Anleitung von Siemens soll es durch eine INI-Datei möglich sein, die Formatprüfung (die ersten zwei Bytes beinhaltet die Länge des Strings) abzuschalten.
Gruß,
Marco
