ich bin gerade dabei eine alte WinCC flexible PC Visualisierung abzuändern.
Auf einer Seite mit der Anlagenübersicht kommt dieser Fehler, 60000 Fehler 1424 Object required, und wird auch dauerhaft angezeigt.
Die generierung läuft Fehler- und Warnungsfrei durch.
Ich habe im Kommunikationshandbuch Teil 2 nachgesehen, dort steht dass die Meldung 60000 durch die Systemfunktion "Zeige Systemmeldung" angezeigt. Jedoch habe ich keine Skripte drin und keine Funktion die irgendwo eine Systemmeldung anzeigt.
Gibt es eine Möglichkeit den Auslöser rauszufinden?
Anmerkung: Ich habe die Simulation auf dem Rechner gestartet auf dem ich das Programm laufen lasse. Der Fehler kommt da nicht, er erscheint nur auf dem PC in der Anlage. Kann ich an der Runtime irgendetwas einstellen?
Danke soweit
Anmerkung 2: Ich hatte auf dieser Seite eine Anzeige für ein Lifebit eingebaut. Ein Kreis der die Farbe hin und herwechselt. Diesen habe ich jetzt mal Probeweise gelöscht, und die Fehlermeldung ist nach dem generieren auch auf dem PC in der Anlage weg. Leider hab ich die Originaldatei von vor dem generieren gelöscht.
Danke soweit
