Results 1 to 4 of 4
Thread: Zeit auf Panel anzeigen....
    Join Date
    25.07.2017
    Posts
    424
    42
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge
    Default
    Hallo ich ich habe hier in einem Projekt eine Einschaltverzögerung welche ich auf einem Panel anzeigen möchte.
    Es ist so, dass die Zeit die herunter läuft, auf den Panel angezeigt werden soll. Also der Bediener soll sehen können wir lange es noch dauert, bis die Einschaltverzögerung auslöst.
    Am besten in Minuten und Sekunden.
    // Einschaltverzögerung-----------------------------------------------
          U     #Selbsthaltung3
          L     s5t#50s
          SE    "Tmt_ESV_Kühlung"
    // Startbedingung---------------------------------------------------
    Wenn ich einfach die Variable Tmt_ESV_Kühlung auf den Panel anzeigen, sehe ich die Sekunden.
    Reply With Quote Reply With Quote Zeit auf Panel anzeigen....
    Join Date
    Location
    Posts
    12,262
    411
    Erhielt 2,516 Danke für 2,094 Beiträge
    Default
    ... dann solltest du nicht den Vorgabewert für die Zeit anzeigen (der ändert sich ja normalerweise nicht so ohne weiteres) sondern den Istwert des Timers ...
    Tmbiz is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    25.07.2017
    Posts
    424
    42
    Default
    Ja das mache ich. Aber ich habe da alles in Sekunden und brauche eher Minuten.
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,989
    170
    Erhielt 378 Danke für 306 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Tmbiz View Post
    Dann ist Dein Beispiel "s5t#50s" aber schlecht gewählt - da kommen nie mehr als 0 Minuten heraus
    AnzahlMinuten := AnzahlSekunden / 60
    AnzahlSekunden := AnzahlSekunden MOD 60.
    Du kannst den ZählerStand wahlweise in BCD oder Dezimal auslesen.
    BCD erfordert aber die Umwandlung von BCD in Dezimal, um damit weiterzurechnen.
    Ich weiss auch nicht mehr, inwiefern Dir beim Auslesen der "Faktor" 0, 1, 2 oder 3 entsprechend Centi-, Dezi-Sekunden, Sekunden oder DecaSekunden in die Suppe spuckt - den Faktor müsstest Du ggfs zunächst ausblenden (wenn er 2 ist - sonst sogar auswerten). Er steht in Bit 12..15 (höchstwertige Tetrade).
Similar Threads
  1. TIA Bausteine auf Panel anzeigen lassen
    By Byte0815 in forum HMI
    Last Post: 10.05.2019, 13:12
  2. TIA kann ich digitale I/O auf Panel anzeigen?
    By Floopy in forum HMI
    Last Post: 10.05.2019, 07:55
  3. IEC Zeit auf Panel ausgeben
    By buffi4711 in forum HMI
    Last Post: 20.08.2013, 15:44
  4. Replies: 0
    Last Post: 19.12.2011, 17:42
  5. S7 1200 Zeit auf Panel anzeigen
    By iPDI in forum Simatic
    Last Post: 05.09.2010, 18:07
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
