Hallo SPS-Forum,
ich habe ein Problem beim Austausch von Daten zwischen SPS und Panel. Die verwendete Komponenten:
Mein Ziel ist folgendes: Mit dem Panel wird eine Textdatei von einem USB-Stick eingelesen und weiterverarbeitet. Die Informationen werden zeilenweise aus der Textdatei ausgelesen (jeweils drei Realwerte pro Zeile) und in drei Arrays geschrieben. Diese Arrays bestehen aus jeweils 150 Elementen und sind als HMI-Variable angelegt. Anschließend sollen die Arrays auf dem Panel in einen DB in der SPS geschrieben werden.
Das extrahieren der Daten aus der Textdatei funktioniert soweit. Dies wurde mit einem Skript erledigt. Die Daten sind also in den drei Arrays auf dem HMI. In der SPS habe ich einen UDT mit ebenfalls drei Arrays angelegt und den UDT in einen DB integriert. Fuer die Uebertragung zur SPS habe ich die Arrays im Panel mit den Arrays in der SPS verbunden (Angabe der Adressen im DB. Dazu habe ich unter dem Fenster HMI-Variablen die Verbindung und die Adressen angegeben.)
Problem: Wenn sich jedoch mehr als 100 Elemente in den Arrays im Panel befinden, koennen diese nicht mehr zur SPS uebertragen werden. Es kommt folgender Fehler auf dem Panel: 190010 Variable DB1_Static_1_drillsize: Ueberlast, Werte gehen verloren. DB1_Static_1_drillsize ist dabei eines von den drei erwaehnten Arrays im Panel.
Sind weniger als 100 Elemente in den Arrays funktioniert die Uebertragung. Die Werte sind dann in den Arrays im DB sichtbar!
Ich habe testweise eine Wartezeit von einer Sekunden zwischen dem Uebertragen eines Elements eingefuegt. Dies hat dann funktioniert. Dies kann jedoch fuer den spaeteren Betrieb so nicht bleiben.
Ich vermute ein Problem mit der Synchronisation zwischen SPS und Panel?! Konnte jedoch noch nichts finden...
Ueber Vorschlaege und Tipps bin ich sehr dankbar.
Gruß Fabian
- CPU: Siemens S7-300 315-2 PN/DP
- Panel: Siemens TP1900 Comfort
- TIA v14
- WinCC Advanced
Gruß Fabian
