WinCC Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (TP 177 A): Black-Screen
Buschmann
Guten Morgen,
ich habe ein TP 177 A bei eBay besorgt und muss nun die alte Visualisierung runter bekommen. Nachdem das Betriebssystem-Update 3 x erfolglos durchgelaufen ist, wollte ich es auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ergebnis: Beim Hochlauf kommt noch ein Ladebalken, oben kommt noch "no filesystem" und nach dem "starting" folgt nur noch ein schwarzer Bildschirm. Hat da jemand eine Idee, wie man das wieder zum Laufen bekommt?
Buschmanne
Was für ein Kabel hast Du benutzt?
Aus dem Handbuch Betriebsanleitung des TP177A
7.4 Betriebssystem aktualisieren am TP 177A ...
7.4.2 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Für das Aktualisieren des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist die Punkt-zu-Punkt-Kopplung mit einem PC/PPI-Kabel erforderlich.
Du brauchst eines dieser Kabel:
RS232/PPI Multi-Master Kabel 6ES7901-3CB30-0XA0
USB/PPI Multi-Master Kabel 6ES7901-3DB30-0XA0
PS: Die alte Visualisierung bekommt man auch runter, indem man eine neue (z.B. eigene, leere) Projektierung drauf lädt. Dafür reicht ein normales MPI-Kabel oder Profibus-Kabel.
Ich habe ein 6ES7972-0CB20-0XA0 (Nachbau) benutzt.
Ein anderes Projekt drauf schieben funktioniert ja irgendwie nicht. Ich komme ja nicht mehr in den Transfermodus. Sobald das TP hochläuft, kommt nach ein paar Sekunden ein Black-Screen, wie oben beschrieben.
Tja, Handbuch vorlesen kam nun leider zu spät für Dich. Mit solchen Kabel-Nachbauten kann man vielleicht das User-Projekt übertragen, doch für das Einspielen/Wiederherstellen des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen muß definitiv eines der genannten Siemens PPI-Multi-Master Kabel benutzt werden.
Tipp: beim Kabel kaufen darauf achten, daß da wirklich SIEMENS drin ist und SIEMENS drauf steht und nicht "für Siemens" oder "Semies" oder irgendwas ähnliches.
Angeblich unterstützt das Kabel doch PPI. Im Simatic-Manager war allerdings noch MPI ausgewählt.
Gibt es da jetzt keine Hoffnung mehr, das TP wiederzubeleben?
Ist für ein privates Projekt. Eventuell haben wir das passende Kabel am Montag auch bei uns in der Firma.
PPI muss auf jeden Fall im Manager eingestellt sein, oder?
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Ich habe noch das richtige Kabel gefunden (war mit S7-200 beschriftet!?) und bin jetzt wieder online! Das hat echt Nerven gekostet. Aber wieder was gelernt!
Vielen Dank!
Schön zu hören daß es geklappt hat. :D
Übrigens: Der Karton von unserem 901-3DB30-Kabel ist auch mit "S7-200" beschriftet :) obwohl es viel wichtiger für die Rettung von TP177 ist. Das Kabel ist ursprünglich dafür gedacht, ein normales Notebook/PC preisgünstiger als mit MPI/Profibus-Adapter mit einer S7-200 zu verbinden. Das Kabel geht nur mit S7-200 (nicht -300/400) und mit OP/TP.
