Results 1 to 8 of 8
Thread: MP377 Flashspeicher defekt oder Fehler 40?
    Join Date
    17.02.2019
    Posts
    31
    7
    Default
    Ich habe an einer Anlage zwei gleiche Panels, an denen ich ein paar Kleinigkeiten ändern soll. Die letzte Übertragung war wohl in Flex 2007. Würde jetzt mal alles auf Flex 2008 SP3 hoch ziehen, welches hier noch auf den meisten Field-PGs installiert ist. Es lässt sich jedoch keinerlei Betriebsystem aktualisieren, rebooten, etc.. Das Projekt von der CompactFlash-Karte wird auch nicht geladen, bzw. ging es vorhin ein mal sporadisch. Über eine VMWare mit Flex 2007 kann ich erst einmal das Projekt in das Panel laden, kriege aber folgenden Fehlerzustand im Panel:
    und dann auch in Flexible:
    Das hatte ich so bisher auch noch nie. Habe es mit gesteckter und gezogener CF-Karte ausprobiert. Nicht dass das Teil den Fehler verursacht. Scheint aber am Fehler nichts zu ändern.
    Reply With Quote Reply With Quote MP377 Flashspeicher defekt oder Fehler 40?
    Join Date
    25.02.2016
    Posts
    546
    36
    Erhielt 115 Danke für 99 Beiträge
    Default
    hast du schon mal geschaut ob der Interne Speicher vom Panel voll ist? Evtl sind Unmengen alte Archive und Störlogs.
    Was heist Firmwareupdate geht nicht ? Bekommst du da auch eine Fehlermeldung? Wenn ja Welche.
    Schon mal mit Prosave Versucht da Panel zu Updaten ?
    Gruß Tia
    Join Date
    17.02.2019
    Posts
    31
    7
    Default
    Sorry für die späte Antwort. Kamen viele akutere Aufgaben dazwischen und die Anlage läuft ja noch auf dem anderen Panel...
    Also Speicher ist genug da. Ist ein sehr kleines Projekt ohne Archive drauf. Mit ProSave kann ich über die IP nicht verbinden. Habs auf meinem Rechner mit TIA und Flex 2008, mit einem anderen Field PG und der Windows XP VM mit Flex 2007 probiert.
    Das Gerät ist entweder im Control Panel oder im Transfer-Modus.
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,055
    1,107
    Erhielt 1,083 Danke für 799 Beiträge
    Default
    Vermutlich weil "Transfer" in der Systemsteuerung auf MPI oder DP steht. Oder deine PC/PG Schnittstelle nicht auf Ethernet.
    Oder dein PG hat einen anderen IP-Kreis als das Panel.
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,055
    1,107
    Default
    Du könntest das Gerät z.B. per Prosave einmal auf Werkseinstellungen zurück setzen. Das geht dann über die MAC Adresse.
    Mit Grüßen
    Join Date
    17.02.2019
    Posts
    31
    7
    Default
    Quote Originally Posted by DeltaMikeAir View Post
    Das Panel steht im Transfer auf Ethernet. PG-Schnittstelle ist auf Ethernet, IP-Adresse ist in der gleichen Range (192.168.124.31 Panel und 192.168.124.77 PG, Subnet jeweils 255.255.255.0) Aus Flexible heraus scheint es ja auch erreichbar zu sein.
    Habe ich auch schon erfolglos versucht. Die Mac-Adresse hinten auf dem Aufkleber ist auch die gleiche wie im Menu "OP".
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,055
    1,107
    Default
    Wie war die Vorgehensweise? Prosave MP377 auswählen, Aus Werkseinstellungen angeklickt, MAC Adresse eingetragen, dann im MP377 in der Systemsteuerung
    ich meine unter "OP" auf REBOOT und dann Prepare for Reset gewählt?
    Mit Grüßen
    Join Date
    17.02.2019
    Posts
    31
    7
    Default
    So, ich habe es hinbekommen. Der Dialog
    erschien sonst nicht mal.
    Was mir aufgefallen ist: Ich hatte eine VM mit Flex 2007 aber ohne Step 7 bzw. PG/PC-Schnittstelle einstellen. Ich habe mehrere Rechner mit Flex 2008, Step 7 und eben TIA ausprobiert. Geklappt hat es letzten Endes mit einer Windows-XP VM mit Flex 2008 / Step 7 und OHNE TIA. Oder muss ich die Schnittstelle dann in TIA einstellen?
Similar Threads
  1. Logo defekt oder China Kabel schuld
    By blaupille29 in forum Simatic
    Last Post: 13.09.2014, 14:09
  2. Wago CPU oder Speicher defekt
    By erdbeerschaeler in forum WAGO
    Last Post: 28.10.2012, 17:37
  3. Replies: 3
    Last Post: 25.01.2011, 13:25
  4. Replies: 5
    Last Post: 02.08.2010, 23:43
  5. S5-Programm in Flashspeicher sichern
    By coma2205 in forum Simatic
    Last Post: 24.02.2009, 08:38
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
