Igendwas stimmt nicht, weil in dein letzten Screenshot meldet TIA für das MPI/DP(X2) Schnitstelle als "nicht verbunden" mit den 315-2DP CPU.
Aber in den vorigen Screenshot von den Netzübersicht sind beide auf denselbe Profibus Netz "PROFIBUS_1" verbunden.
Die Profibus Bus-Parameter findest du wenn du in den Netzübersicht, den violetten Profibusstrang markiert, und dann ALT-ENTER um die Eigenschaften zu öffnen.
Wenn du nicht sofort den Fehler lokalisiert, dann empfehle ich dass du einfach den bestehende Verbindung (in dein letzen screenshot) löscht. Und dann anlegst du eine neue Verbindung:
In das Netzübersicht wählst du Verbindungen, und dann siehst du mit den Maus eine Verbindung von KTP700 nach den 315-2DP CPU. edit: Damit entsteht eine Verbindung mit Blau angezeigt wie in das Bild von MFreiberger.
Danach die Hardware wieder kompileren.
Die Variabeln in das KTP700 Projekt muss mit den neuen HMi Verbindung verknüpft werden.
Ich habe die Verbindungen bereits manuell gelöscht und eine neue Verbindung zwischen KTP und CPU gezogen, es erscheit zwar die visuelle Verbindung (lila linie) allerdings wird in den Verbindungslisten nichts eingefügt...
