Results 1 to 3 of 3
Thread: Twincat 3 beckhoff ur 3 keine Profinet verbindung
    Join Date
    18.09.2019
    Posts
    Default
    Guten Tag
    Ich habe ein Problem. Und zwar möchte ich eine Beckhoff SPS (CX 5130-0135) mit einem Universal 3 Robot per Profinet verbinden. Dazu verwende ich Twincat 3. Nun bekomme ich keine Verbindung aufgebaut. Ich habe bei meinen I/Os einen Profinet Controller eingefügt und mit meinem 2. Ethernet-Port der SPS verknüpft. Wenn ich dann nach PNIO-Geräten scanne finde ich die IP-Adresse die ich auf dem UR3 hinterlegt habe. Das integriere ich dann, und versuche die Daten zu laden. Dazu habe ich auch die GDSML Datei eingepflegt. Wenn ich dann konfiguriere bekomme ich einfach keine Verbindung. Ich habe mittlerweile schon alles wild durchgeklickt und probiert, bekomms aber einfach nicht verbunden. Falls sich damit jemand auskennt, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
    Liebe Grüße
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Twincat 3 beckhoff ur 3 keine Profinet verbindung
  2. "Dafür benötigst Du eine Lizenz für TF6271 ist diese vorhanden?
    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet."
  3. #2
    Join Date
    13.12.2011
    Location
    Bückeburg
    Posts
    2,615
    328
    Erhielt 376 Danke für 329 Beiträge
    Default
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu oliver.tonn für den nützlichen Beitrag:
    jorechke (19.09.2019)
  5. #3
    jorechke is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    18.09.2019
    Posts
    Default
    Quote Originally Posted by oliver.tonn View Post
    Daran hat es vermutlich gelegen. Habe um mich mit der SPS zu verbinden immer mein Internet gezogen und konnte somit die Lizenz nie aktivieren. Als ich die Lizenz heute morgen aktiviert habe hats funktionniert.
    Vielen Dank
Similar Threads
  1. Replies: 7
    Last Post: 10.02.2017, 12:46
  2. Beckhoff Twincat
    By Wilhelm in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 27.04.2016, 22:31
  3. Beckhoff EL7041 ( TwinCAT )
    By tammana in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 18.07.2014, 10:26
  4. Beckhoff Twincat
    By AdrianS in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 09.01.2012, 18:33
  5. Begriffsdefinition Beckhoff TwinCat
    By MSB in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 27.03.2008, 19:21
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
