Hallo zusammen! Ich habe gerade ein Problem auf meinen zwei Clients. Im Bild wird der WinCC Audit Viewer Control nicht angezeigt.
Die beiden Clients sind ohne eigenes Projekt.
Auf beiden ist WinCC V7.4 SP1 Update 11 RT und Audit Trail V7.4 Update 2 mit Lizenzen installiert.
Die beiden Clients sind in der Gruppe SIMATIC Audit HMI auf dem Server drin.
Auf dem Server ist Windows Server 2012 R2 64Bit, WinCC V7.4 SP 1 Update 11 und ebenfalls Audit Trail Update 2 installiert und lizenziert.
Auf dem Server im WinCC Audit sind die beiden Clients in der Audit Configuration auswählbar. Der Audit Trail Datenbank liegt auf dem Server (also Server ist ausgewählt als Datenbank Rechner).
Ich habe auch testweise den Datenbank auf den Clients angelegt und die ausgewählt nacheinander, das hat natürlich nicht geholfen.
Das Problem liegt anscheinend an den Benutzerrechten, aber wo sollen dann noch die beide Clients drin? Habe schon in alle SIMATIC Gruppen die beiden eingefügt, hat aber nix gebracht diese Aktion.
Für jede Hilfe bin dankbar.
