Sonstiges Web Visualisierung mit Siemens
HMI4U
ich bin auf der Suche nach einer HMI Software, um eine Fräsanlage im Browser in 3D zu visualisieren.
Dabei soll man die Anlage drehen können und die Anlagenteile anklicken können um zum Beispiel den Durchmesser eines Trägers oder Fräsers einzustellen.
Ich bin von meinem Chef an Siemens gebunden und habe mich schon etwas schlau gemacht. Ich bin aber noch relativ neu in dem Siemens Gebiet.
Wir würden gerne auf die aktuellste SOftware setzen, die Siemens aktuell anbietet.
Es gibt wohl folgende Möglichkeiten:
WinCC : ist wohl eher für große Anlagen / Proztessindustrie
WinCC/WebUX : Funktioniert in jedem Browser und ist für Tablets/Smartphones optimiert.
WinCC/WebNavigator: Funktioniert nur im Internet Explorer
WinCC Flexible: Für kleinere Produktionsanlagen gedacht (wie in meinem Fall)
Dazu habe ich aber keine Webprodukte zu gefunden.
Kann nur sagen, dass WinCC Flexible ist veraltet, es ist von TIA WinCC abgelöst geworden, und der ablöser von TIA WinCC ist schon auf der Horisont (WinCC Unified).
Eine graphische Darstellung von Teile in 3D, und sie müssen gedreht werden können, dass geht nicht in WinCC Flexible, TIA WinCC Comfort oder TIA WinCC Advanced.
WinCC Unified sollte SVG Graphiken darstellen können, und sollte auch sehr Web-ähnlich sein. Vielleicht wäre die Aufgabe damit möglich.
Aber WinCC Unified ist noch nicht freigegeben, und es auch ist nicht empfehlenswert "early adopter" zu sein.
Vielleicht gibt es ein dritt-Anbieter Produkt der die 3D Graphik darstellen kann, und entweder Parallel zu WinCC funktionierne kann, oder in WinCC eingebettet werden kann.
Also richtiges 3D im Webbrowser wäre z.B. mit Javascript und three.js möglich. Je nach Komplexität deines Modells und dem benötigten Speicherplatz lässt sich das sogar komplett über den Webserver einer 1200er realisieren und sich dann auf jedem üblichen Webbrowser darstellen. Allerdings ist das nichts fertiges "Out of the box" sondern benötigt etwas weitergehendes Wissen bzgl. html, Javascript, 3D-Modellen usw.
Eine kleine Demo die ich mal erstellt habe:
https://www.youtube.com/watch?v=bLW87-IX2UQ
Die Positionswerte die ich dort über Schieberegler verstelle können auch von der SPS kommen.
Was würde ich dann auf der Serverseite WinCC verwenden, wenn ich auf die aktuellste Technologie setzen möchte?
Ich verstehe nicht was du damit meinst. Siemens bietet kein HMI im Webbrowser an mit der du das umsetzen kannst. Das was bei WinCC (Scada, z.B. 7.5) im Webbrowser läuft ist sehr speziell, da es über ein Plugin explizit nur im Internet Explorer läuft. Das ist von den Möglichkeiten noch mehr eingeschränkt als die PC Runtime, und für eine kleine Maschine wäre das vermutlich auch viel zu teuer.
Das was du vorhast ist so speziell, da wirst du auch bei anderen Visualisierungen die im Webbrowser laufen nichts vorbereitetes bekommen was du nur noch parametrieren musst. Und wenn es im Webbrowser auf annähernd jedem Endgerät laufen soll und du nicht auf obsolete Technologien wie Flash oder Java setzen willst, dann läuft es auf etwas in Javascript wie bei three.js hinaus.
Vielleicht schon ein etwas veralteter Thread, aber ich versuche gerade so etwas wie von dir angesprochenes umzusetzen.
Ich habe WinCC RT Advanced 15.1 und würde gerne eine in Javascript verfasste Application über die HMI als eingebettetes Browser-Element laden. Hast du das mal auf einer SPS ausprobiert? Ich weiß nicht genau, wozu der Webbrowser der HMI alles in der Lage ist. Ich dachte vielleicht hast du das mal ausprobiert und kannst mir sagen, ob das auf jeden Fall schon einmal geklappt hat.
Besten Dank.
Ok, vielleicht hat sich das auch erledigt:
