Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 12
Thread: OP Displays
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    49
    Default
    Hallo zusammen
    Ich habe mehere defekte OP 25 und OP 15 in den Displays sind Balken die immer größer werden.
    Zwei habe ich schon austauschen müssen.
    Kennt jemand eine Firma die diese Displays einzeln verkauft oder repariert und welche erfahrungen habt ihr damit gemacht
    mfg holle
    Reply With Quote Reply With Quote OP Displays
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    Hallo Holle,
    die Display&s für OP25 bekommst du bei Siemens, ebenso die Hintergrundbeleuchtung. Der austausch ist recht einfach.
    Für ein OP15 weiss ich es nicht, aber ich denke die wirst du auch dort bekommen.
    Join Date
    16.03.2004
    Posts
    324
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Default
    schau mal hier auf den link:
    http://www.eichler-gmbh.de/
    Mit der Reparatur von OP's habe dort noch keine Erfahrung gemacht, wohl aber mit der rep. von Siemens PG's
    Sehr schnell und kompetent.
    Markus
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    49
    Default
    Danke für die Schnellen Antworten ich werde mich mal mit eichler in Verbindung setzen
    mgg holle
    Anonymous Gast
    Default
    hi..
    ja...mit den OP`s ist das so ne Sache....
    Scheint oft vorzukommen das die Displays Balken bekommen die immer
    breiter werden
    Hatte diesen Fall auch mal bei einem C7 626 DP
    Eine Reparatur/Ersatzteil bei Siemens wäre fast so teuer wie ein neuer Pannel
    Jens
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge
    Default
    Das MP 270 bei meinem Kunden kann seit neustem sogar bunte Streifen, und das nach gerade mal 18 Monaten
    Ralf
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    49
    Default
    @KaffeeSaufenderKamin hast du eine Kontaktperson bei Siemens oder ne Adresse wo du die Displays bestellst ?
    Firma Eichler verkauft die Displays nicht einzeln da nach ihren Angaben nur noch Zubehör Displays lieferbar sind und deshalb umbauarbeiten am OP gemacht werden müssen 250€ kostet die Reperatur bei Eichler.
    mfg holle
    Join Date
    08.05.2004
    Posts
    143
    Default
    Morgen Holle,
    frag mal hier nach : Siemens Ersatz u. Repararturen 01805050448
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    49
    Default
    Hallo zusammen
    Auch bei Siemens ist das display nicht einzeln Lieferbar
    hier ist nur ein Austausch oder eine Reperatur möglich.
    mfg holle
    Werde die Displays wohl zu Firma Eicher schicken wo die reperatur ca.250€ kostet.
    Anonymous Gast
    Default
    wir haben bei uns etwa 70 OP 25 / 27 im Einsatz. Ich schätze wir tauschen im Schnitt 1 bis 2 OP’s im Monat, weil sie die schwarzen Balken bekommen.
    Ich habe jetzt mal einen OP 25 zerlegt und das Display ausgebaut.
    Das Display wäre in kurzer Zeit getauscht, wenn man ein Ersatz hätte, doch leider habe ich keinen Anbieter gefunden.
    Es muss doch irgendeinen Anbieter geben, der die Displays auch einzeln verkauft, vor allem weil die Dinger nicht nur in den OP’s eingebaut sind, sondern auch in diversen anderen Geräten.
    Kennt jemand eine Firma, die die Display’s anbietet?
    Im OP 25 ist ein Hosiden HLM 6323-040300 eingebaut
Similar Threads
  1. Div. Siemens Displays
    By Dex1337 in forum Suche - Biete
    Last Post: 26.02.2017, 16:04
  2. TIA Mehrere Displays gleich projektieren
    By Oliver in forum Simatic
    Last Post: 20.02.2017, 11:47
  3. Displays für Raumbedienung ?
    By Lenz in forum Gebäudeautomatisierung
    Last Post: 18.01.2017, 20:50
  4. Ansteuerung von LCD-Displays
    By simonhu in forum Elektronik
    Last Post: 12.06.2012, 12:34
  5. 4:3 oder 16:9 Displays
    By Ralf62 in forum HMI
    Last Post: 18.02.2011, 15:24
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
