Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 26 of 26
Thread: TIA V13 Stürtzt ab (HMI-Variablen)
  1. #21
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,567
    988
    Erhielt 971 Danke für 719 Beiträge
    Default
    In Step7 Prof geht die 2AG10 und die 2AH14.
    Und es gibt tatsächlich Kunden, die eine Neuanlage mit einer 300ér im TIA Portal
    und dann noch mit einem alten TIA Portal haben wollen.
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
  2. #22
    Schwalph is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    18.09.2019
    Posts
    25
    Default
    Quote Originally Posted by DeltaMikeAir View Post
    Leider ja, werden Ihnen wohl oder übel beibringen müssen das TIA V15 genutzt werden muss...
  3. #23
    Join Date
    18.09.2019
    Posts
    25
    Default
    werde V13 aber trotzdem mal auf SP2 upgraden und es versuchen, man weiß ja nie
  4. #24
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,567
    988
    Default
    Quote Originally Posted by Schwalph View Post
    Ja, probier mal. Und wenn du dann beim Kunden sitzt und irgendeine Funktion geht nicht, dann geht das Theater los.
    Bzw. von Siemens ist dann auch keine Unterstützung zu erwarten.
    Sinnvollerweise würde ich das in einer virtuellen Umgebung unter Win7 installieren.
    Mit Grüßen
  5. #25
    Join Date
    09.08.2006
    Posts
    4,151
    1,056
    Erhielt 766 Danke für 613 Beiträge
    Default
    Sinvollerweise würde ich die 300er mit Step7 classic 5.5 projektieren
    in einer VM mit Windows 7 ...
  6. #26
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,318
    430
    Erhielt 964 Danke für 761 Beiträge
    Default
    Also du hast V15 und V13 auf denselbe PC, und Parallel unter denselbe BS ?
    Vielleicht liegt das Problem dort.
    Ich (und nur ich, obwohl eine Kollege genau denselbe Software Installation wie ich habe) erlebte dass TIA V13SP2 immer abstürtzte beim öffnen von Projekte die vorher problemlos funktionierte.
    Fand keine Lösung, auch nicht von Siemens.
    Ich hatte Parallel auf denselbe PC V13SP2, V14 und V15.
    Habe dann sämtliche TIA Software deinstalliert, und dann einer nach einander wieder installiert.
    Nur V13SP2 - funktioniert.
    V13SP2 plus V14 - beide funktionieren.
    V13SP2 plus V14 plus V15 - V13SP2 stürzt ab, V14 und V15 funktionieren.
    Fazit: V13SP2 in ein separaten VM installieren.
    Sonnst bin ich auch der Meinung, für S7-300/400 bei STEP7 Classic bleiben.
    Jesper M. Pedersen
Similar Threads
  1. TIA TIA stürtzt ab beim DO verknüpfen
    By meikelneit in forum Simatic
    Last Post: 20.03.2019, 08:10
  2. TIA TIA V13 - HMI-Meldungen vs Meldeanzeige
    By Hubi123 in forum HMI
    Last Post: 25.06.2017, 12:15
  3. Replies: 2
    Last Post: 17.06.2015, 13:02
  4. TIA V13 HMI Zeilenumbruch im Textfeld
    By volker in forum HMI
    Last Post: 25.06.2014, 09:01
  5. TIA Tia v13 - hmi
    By o_k_f in forum Simatic
    Last Post: 26.04.2014, 19:47
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
