Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TP177A hängt nach OS Update
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Hallo Leute!
    Habe ein grosses Problem, bin hier in Russland
    und das in der Anlage verbaute TP177A hängt
    nachdem ich das von WinCC flexible geforderte
    OS Update durchgeführt habe.
    Am Panel seh ich nur noch die Statusmeldung
    das es beim hochfahren ausgibt.
    Also im oberen Bereich irgendwas mit freier Software.
    Und im unteren Bereich die Meldung des Bootloaders.
    Ich habe auch keinen Zugriff mehr aufs Panel!!!
    Kann mir jemand weiterhelfen????
    mfg Andreas
    Linux - This is freeing what I am!
    Zitieren Zitieren TP177A hängt nach OS Update
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    hab gleich noch ne frage ....
    kann ich mich mit dem Panel auch
    ueber die serielle Schnittstelle verbinden.
    das heisst ich habe bei meinem rechner
    nur eine RS232, jedoch steht am Panel
    nur RS422/RS485. kann ich mich mit der
    RS232 zum Panel verbinden? oder
    kann ich da was kaputt machen?
    mfg Andreas
    Zitieren Zitieren Und noch was ...
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Hast du keinen RS232 RS485 Konverter ? (hat bei mir schon geklappt) mit dem gehts. Oder ne relativ neue PC-PPI Schnittstelle? Lt. Siemens geht es mit PC-PPI.
    Kommst Du nicht mal mehr in die Systemsteuerung ? Da kannst du ja die Kommunikation und Remote einstellen (weisst du ja oder ?).
    Gruss Michael
    Auszug aus Siemens HB Bestell-Nr. 6AV6691-1DG01-0AA1 :
    Link : http://support.automation.siemens.co...update&lang=de
    RS-485-RS-232-Adapter
    Dieser Adapter ist für Bediengeräte erforderlich, an denen keine RS-232-Schnittstelle
    vorhanden ist. Der RS-485-RS-232-Adapter ist an die Schnittstelle RS 485 anzuschließen
    und setzt die Eingangssignale in RS-232-Signale um. Den RS-485-RS-232-Adapter
    benötigen Sie beim Aktualisieren des Betriebssystems mit Urladen. Außerdem können Sie
    den PPI-PC-Adapter zum Transferieren verwenden.
    Der Adapter ist nicht im Lieferumfang des Bediengeräts enthalten und kann unter Angabe
    der Bestellnummer 6ES7 901-3CB30-0XA0 gesondert bestellt werden.
    Auszug Online Katalog :
    6ES7901-3CB30-0XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI-KABEL MM MULTIMASTER, ZUM ANSCHLUSS VON S7-200 AN SERIELLE PC-SCHNITTSTELLE, UNTERSTUETZT FREEPORT UND GSM-MODEMS
    Geändert von Waelder (25.09.2006 um 09:45 Uhr)
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Oh..
    03.11.2005
    Völkermarkt
    10
    Hallo!
    Erstmal herzlichen dank an dich Waelder!
    Leider hab ich NOCH keine RS485 Schnittstelle ....
    Werde warten muessen bis mein Kollege aus AT
    mit seinem Field-PG kommt, dann wirds sicher klappen ...
    mfg Andreas
  1. Probleme mit Graph nach Update
    Von spqr76 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.04.2016, 10:45
  2. OP7 nach Update tot
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2011, 10:21
  3. Probleme nach HW- Update
    Von plc_typ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 18:29
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 10:01
  5. TP177A Streikt nach Upload
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 15:14
