WinCC TIA V15.1 WinCCProf AlarmControl verzögert Bildwechsel
Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Ich habe ein WinCCProf V15.1 UPD3 unter Win 2016 und mehrere Clients auf Siemens IPC unter Win10 LTSB
Problem: Sobald ich auf den Clients ein Fenster öffne, welches das AlarmControl enthält, dauert das ca. 5 Sekunden. Auf dem Server geht es etwas schneller, dauert aber auch ca. 2 Sek.
Kennt jemand das Problem und vielleicht auch eine Lösung?
Eigentlich habe ich, ähnlich wie bei WinCCFlex, auf fast jedem Bild eine Alarmmeldezeile, zum schnelleren Überblick, d.h. aber auch, jeder Bildwechsel dauert unzumutbar lange. :shock:
Derzeitige (eher mäßige) Lösung, ein Hauptfenster mit dem Alarmcontrol am oberen Bildrand und darunter ein Bildfenster, in dem dann die Bildwechsel stattfinden. Funktionioert, kann aber doch nicht möglich sein, dass so etwas nötig ist?
Hallo Ralle,
wir nutzen hier zwar auch WinCC Prof. mit 1 Server und 2 Clients aber das von Dir beschriebene Probleme habe ich noch nicht beobachtet (dafür haben wir andere Probleme damit...).
Du schreibst "Derzeitige (eher mäßige) Lösung, ein Hauptfenster mit dem Alarmcontrol am oberen Bildrand und darunter ein Bildfenster, in dem dann die Bildwechsel stattfinden" .
Das ist also wie Bild-in-Bild...so unüblich ist das bei WinCC / WinCC Prof. aber doch gar nicht. Wir haben uns ein quasi "Master-Bild" gemacht auf dem alle Komponenten drauf sind, die auf jedem Bild angezeigt werden mit Kopf- und Fußzeile etc. In der Mitte des Bildes ist immer ein Bildfenster, in dem dann der eigentliche Inhalt dargestellt und auch gewechselt wird.
Das ist schon anders als bei WinCC flexible (dort geht das ja nicht) aber, soweit mir bekannt, ist das auch genauso so gewollt.
@Grimsey
Da hast du durchaus Recht, aber es gibt dann doch ein paar Fester, die dieses Masterfenster nicht brauchen und dann dauert die "Rückkehr" zum Masterfenster 5 Sekunden.
Gleiches Problem, wenn ich nicht nur eine Zeile, sondern Mehr vom AlarmControl sehen will, da gehe ich in ein extra Alarmfenster, dauert hin 5 Sek. zurück 5 Sek.
Habt ihr auch V15.1 UPD2 bzw. UPD3 (Problem tritt bei beiden auf)?
Ich hab auf dem Server Windos Server 2016 laufen, aber uch in einer VM mit Win10 Prof trat das so auf, da hatte ich es auf die VM geschoben, was wohl nicht stimmt.
Hallo Ralle,
hast du Scripte am laufen? Oder einen Internet Explorer? hatte erst den Fall das jemand im Skript gepfuscht hat und nicht geprüft ob das Netzwerklaufwerk vorhanden ist und x mal darauf zugegriffen da hatte ich so ein Verhalten. Genau das selbe war bei einen Skriptfehler auf einer HTML Seite.
Gruß Tia
Hallo Ralle,
ich muss gestehen das ich bisher immer mit Masterfenstern gearbeitet habe. Kannte das so von PCS7 und habe es dann für die WinCC-Projekte auch so übernommen.
Aber ich gebe Dir natürlich vollkommen Recht, dass ein Bildwechsel keine 5s dauern darf.
Wir setzen hier leider noch WinCC Prof. V13 SP2 auf einem Windows7-PC ein, da wir nur 2 Clients (auch mit Windows7) haben und da noch kein Server-Betriebssystem notwendig ist.
Hallo Ralle,
Beim Nächste Projekt wollte ich genau das mal nicht. Da wollte ich den Aufbau mal ändern wie bei Flex oder Advanced. Ich hab 4 WinCC Professionals laufen. Als Single. Besser bei Bild im Bild bleiben.
Am kommenden Montag hab ich Siemens im Haus.
Für das nächste Projekt istes WinCC Prof. Redundant Server-Client Versus WinCC7.5
Ich will aber WinCC Prof..
@de vliegende hollander
Beim Server direkt dauert es 1-2 Sekunden, bis das Bild wechselt. Das ist noch erträglich. Aber die Clients gehen so gar nicht.
Ich bin mit Siemens im Kontakt, muß ja eine Lösung finden und werde diese hier mal vermelden. So es denn eine gibt.
WinCCProf hat Vor- und Nachteile. Am dümmsten finde ich, dsss man Bildbausteine nicht aus Advanced nutzen kann, dass in Bildbausteinen keine Textlisten von außen angebunden werden können, sondern nur fest im Bildbaustein und dass HMI-Meldungen zwar Prozesswerte mitbekommen können, aber keine Textlisten, also wenigstens etwas dynamische Texte.
Schlimm auch, bei Verwendung von Strukturen als Variablen von der SPS hat man ja auch Variablen in der Struktur, die das HMI nicht nutzt, trotzdem ist jedes Element der Struktur ein Powertag.
Hab ein Beispiel von Siemens fpr die PSU8600. Das verbrät pro PSU sage und schreibe ca. 560 Powertags. 8-(
Ich habe das Problem nun selbst gefunden, die Hotline hat aufgegeben.
Das Projekt wurde ursprünglich von einem WinCC 7.2 migriert. Dabei werden bei den Alarm-Controls auf den Seiten sämtliche Blöcke markiert. So viele Blöcke, wie in WinCC Prof. gibt es in WinCC 7.2 gar nicht.
Ich hab nun nur noch die Blöcke markiert, die auch wirklich genutzt werden und die Seitenwechselzeit auf ca. 1,5 Sek. gesenkt. Das liegt innerhalb der 1-2 Sek., die Siemens angibt.
Bildschirmfoto 2019-11-26 um 07.36.33.jpgBildschirmfoto 2019-11-26 um 07.37.13.jpg
