Results 1 to 8 of 8
Thread: TIA V15.1 WinCCProf AlarmControl verzögert Bildwechsel
    Join Date
    Location
    Posts
    12,984
    647
    Erhielt 2,909 Danke für 2,105 Beiträge
    Frage
    Ich habe ein WinCCProf V15.1 UPD3 unter Win 2016 und mehrere Clients auf Siemens IPC unter Win10 LTSB
    Problem: Sobald ich auf den Clients ein Fenster öffne, welches das AlarmControl enthält, dauert das ca. 5 Sekunden. Auf dem Server geht es etwas schneller, dauert aber auch ca. 2 Sek.
    Kennt jemand das Problem und vielleicht auch eine Lösung?
    Eigentlich habe ich, ähnlich wie bei WinCCFlex, auf fast jedem Bild eine Alarmmeldezeile, zum schnelleren Überblick, d.h. aber auch, jeder Bildwechsel dauert unzumutbar lange.
    Derzeitige (eher mäßige) Lösung, ein Hauptfenster mit dem Alarmcontrol am oberen Bildrand und darunter ein Bildfenster, in dem dann die Bildwechsel stattfinden. Funktionioert, kann aber doch nicht möglich sein, dass so etwas nötig ist?
    Reply With Quote Reply With Quote TIA V15.1 WinCCProf AlarmControl verzögert Bildwechsel
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (11.11.2019)
  3. #2
    Ralle's Avatar
    Ralle is offline Super-Moderator
    Join Date
    Location
    Posts
    12,984
    647
    Default
    Setzt denn hier wirklich niemand WinCC Prof. mit Clients ein?
    Join Date
    27.10.2006
    Location
    Plauen
    Posts
    460
    152
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Hallo Ralle,
    wir nutzen hier zwar auch WinCC Prof. mit 1 Server und 2 Clients aber das von Dir beschriebene Probleme habe ich noch nicht beobachtet (dafür haben wir andere Probleme damit...).
    Du schreibst "Derzeitige (eher mäßige) Lösung, ein Hauptfenster mit dem Alarmcontrol am oberen Bildrand und darunter ein Bildfenster, in dem dann die Bildwechsel stattfinden" .
    Das ist also wie Bild-in-Bild...so unüblich ist das bei WinCC / WinCC Prof. aber doch gar nicht. Wir haben uns ein quasi "Master-Bild" gemacht auf dem alle Komponenten drauf sind, die auf jedem Bild angezeigt werden mit Kopf- und Fußzeile etc. In der Mitte des Bildes ist immer ein Bildfenster, in dem dann der eigentliche Inhalt dargestellt und auch gewechselt wird.
    Das ist schon anders als bei WinCC flexible (dort geht das ja nicht) aber, soweit mir bekannt, ist das auch genauso so gewollt.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grimsey für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (09.11.2019)
  6. #4
    Ralle's Avatar
    Join Date
    Location
    Posts
    12,984
    647
    Default
    @Grimsey
    Da hast du durchaus Recht, aber es gibt dann doch ein paar Fester, die dieses Masterfenster nicht brauchen und dann dauert die "Rückkehr" zum Masterfenster 5 Sekunden.
    Gleiches Problem, wenn ich nicht nur eine Zeile, sondern Mehr vom AlarmControl sehen will, da gehe ich in ein extra Alarmfenster, dauert hin 5 Sek. zurück 5 Sek.
    Habt ihr auch V15.1 UPD2 bzw. UPD3 (Problem tritt bei beiden auf)?
    Ich hab auf dem Server Windos Server 2016 laufen, aber uch in einer VM mit Win10 Prof trat das so auf, da hatte ich es auf die VM geschoben, was wohl nicht stimmt.
  7. #5
    Join Date
    25.02.2016
    Posts
    536
    34
    Erhielt 113 Danke für 97 Beiträge
    Default
    Hallo Ralle,
    hast du Scripte am laufen? Oder einen Internet Explorer? hatte erst den Fall das jemand im Skript gepfuscht hat und nicht geprüft ob das Netzwerklaufwerk vorhanden ist und x mal darauf zugegriffen da hatte ich so ein Verhalten. Genau das selbe war bei einen Skriptfehler auf einer HTML Seite.
    Gruß Tia
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wincctia für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (08.11.2019)
  9. #6
    Join Date
    27.10.2006
    Location
    Plauen
    Posts
    460
    152
    Default
    Hallo Ralle,
    ich muss gestehen das ich bisher immer mit Masterfenstern gearbeitet habe. Kannte das so von PCS7 und habe es dann für die WinCC-Projekte auch so übernommen.
    Aber ich gebe Dir natürlich vollkommen Recht, dass ein Bildwechsel keine 5s dauern darf.
    Wir setzen hier leider noch WinCC Prof. V13 SP2 auf einem Windows7-PC ein, da wir nur 2 Clients (auch mit Windows7) haben und da noch kein Server-Betriebssystem notwendig ist.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grimsey für den nützlichen Beitrag:
    Ralle (08.11.2019)
  11. #7
    Join Date
    12.12.2013
    Location
    Kaiserslautern
    Posts
    1,476
    451
    Erhielt 258 Danke für 202 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Grimsey View Post
    Hallo Ralle,
    Beim Nächste Projekt wollte ich genau das mal nicht. Da wollte ich den Aufbau mal ändern wie bei Flex oder Advanced. Ich hab 4 WinCC Professionals laufen. Als Single. Besser bei Bild im Bild bleiben.
    Am kommenden Montag hab ich Siemens im Haus.
    Für das nächste Projekt istes WinCC Prof. Redundant Server-Client Versus WinCC7.5
    Ich will aber WinCC Prof..
  12. #8
    Ralle's Avatar
    Join Date
    Location
    Posts
    12,984
    647
    Default
    @de vliegende hollander
    Beim Server direkt dauert es 1-2 Sekunden, bis das Bild wechselt. Das ist noch erträglich. Aber die Clients gehen so gar nicht.
    Ich bin mit Siemens im Kontakt, muß ja eine Lösung finden und werde diese hier mal vermelden. So es denn eine gibt.
    WinCCProf hat Vor- und Nachteile. Am dümmsten finde ich, dsss man Bildbausteine nicht aus Advanced nutzen kann, dass in Bildbausteinen keine Textlisten von außen angebunden werden können, sondern nur fest im Bildbaustein und dass HMI-Meldungen zwar Prozesswerte mitbekommen können, aber keine Textlisten, also wenigstens etwas dynamische Texte.
    Schlimm auch, bei Verwendung von Strukturen als Variablen von der SPS hat man ja auch Variablen in der Struktur, die das HMI nicht nutzt, trotzdem ist jedes Element der Struktur ein Powertag.
    Hab ein Beispiel von Siemens fpr die PSU8600. Das verbrät pro PSU sage und schreibe ca. 560 Powertags. 8-(
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
Similar Threads
  1. TIA TIA Portal V15 / V15.1
    By TMaroni in forum Simatic
    Last Post: 25.10.2019, 17:43
  2. TIA HMI mit TIA V15.1 und WinCC Advanced V15.1 projektieren
    By S7Anfänger in forum Simatic
    Last Post: 31.07.2019, 10:49
  3. TIA TIA V15 auf V15.1 Updaten
    By klauserl in forum Simatic
    Last Post: 25.07.2019, 17:32
  4. Replies: 7
    Last Post: 16.04.2019, 12:10
  5. WinCC WINCC 7 oder TIA WINCCProf - aktueller Stand?
    By sailor in forum HMI
    Last Post: 10.08.2018, 15:30
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
