WinCC wincc6 verbindung
CL550
Hallo, Es wurde ein Wincc6.0 Rechner nach defekt über ein Image wiederhergestellt. BS WinXP. Es gibt aber keine Verbindung zur Sps. S7 300 mit CP 343-1. Pingen geht.PG/PC Schnittstelle auf Iso Wo oder was muss ich noch einstellen? Komponenten konfigurator?
Geht die Verbindung über die normale Netzwerkkarte des PC? Dann versuche mal in PG/PC-Schnittstelle:
MPI (WinCC) --> TCP/IP -> <Netzwerkkarte>
Ist eingestellt, geht leider nicht. Wo ich mir einfach nicht sicher bin, muss ich noch irgendwas mit dem Komponentenkonfigurator oder NCM einstellen? Auf der SPS Seite seh ich ja gar nix vom WinCC außer eine Ethernet Verbindung im CP
Schau dir mal im WinCC die Systemparameter der verwendetet Verbindung an. Dort sollte sich einstellen lassen, ob z.B. S7ONLINE oder eine feste Netzwerkkarte als Schnittstelle verwendet werden soll. Das älteste was ich kenne ist aber die 6.2, ob es bei 6.0 auch schon so war weiß ich nicht. Nach einer Änderung auf jeden Fall das Projekt einmal schließen und neu öffnen.
Danke für die Hilfe, da aber schon ein neuer Rechner vorbereitet ist, durfte/musste ich das jetzt abbrechen. Leider ungelöst.
