Results 1 to 8 of 8
Thread: Profibus Gerät an HMI anschließen
    Join Date
    26.11.2019
    Posts
    Default
    ich habe eine Siemens SPS 1500, an der ich mit Profinet ein HMI TP700 comfort angeschlossen habe. Ist es möglich, am Profibus Anschluss des HMI ein Gerät anzuschließen, und das über die SPS dann zu erreichen?
    LG Michi
    Reply With Quote Reply With Quote Profibus Gerät an HMI anschließen
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,275
    1,168
    Erhielt 1,131 Danke für 840 Beiträge
    Default
    Nein, das ist nicht möglich. Du bräuchtest eine 1500ér mit DP-Schnittstelle oder eine 1500ér ohne DP aber dann mit einem Profibus CP
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    747
    137
    Erhielt 95 Danke für 88 Beiträge
    Default
    Moin michaelst,
    ich glaube nicht das das geht.
    1. ist das Panel kein Profibusmaster der Klasse 1
    2. funktioniert das Panel nicht als Gateway
    Das heißt Du kannst mit dem Panel keine Daten von Profibusslaves einlesen und - selbst wenn das gehen würde - nicht an das Profinet übertragen.
    Außerdem kann beim Panel immer nur eine Schnittstelle aktiv sein (beim TP700 halt Profibus ODER Profinet).
    Du kannst entweder einen Koppler einsetzen Profinet auf Profibus6GK1411-5AB10)
    Oder der Steuerung noch einen Profinus-CP gönnen
    oder eine CPU mit Profibusschnittstelle einsetzen (ab 1516..)
    VG
    MFreiberger
    _____________________________________________
    Zwei Aussagen, die man nicht ungeprüft hinnehmen sollte:
    - "Das machen wir schon immer so!"
    - "Das machen die Anderen auch so!"
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,275
    1,168
    Default
    Quote Originally Posted by MFreiberger View Post
    Es gehen auch Profibus / Profinet parallel. Wir haben schon mehrere (Retrofit)Projekte, wo das Panel ( TP700 / TP900 / TP1200 / TP1500 / TP2200 ) über Profibus
    auf CPU1 zugreift und über Profinet auf CPU2.
    Mit Grüßen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    MFreiberger (26.11.2019)
  6. #5
    Join Date
    06.11.2008
    Location
    Steinhagen
    Posts
    747
    137
    Default
    Moin DeltaMikeAir,
    Quote Originally Posted by DeltaMikeAir View Post
    Das wusste ich nicht und hört sich interessant an. Wie stellt ihr die Schnittstelle am Panel dazu ein?
    VG
    MFreiberger
  7. #6
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,275
    1,168
    Default
    Moin DeltaMikeAir,
    VG
    MFreiberger
    Meiner Meinung nach ging das mit den alten Panels ( MP277 / MP377 ) auch schon.
    Vorgehensweise:
    In TIA zwei Verbindungen anlegen, 1x Profibus, 1 x Ethernet, am Panel unter Transfer einmal auf Profibus gehen, dort Adresse einstellen,
    dann auf Ethernet gehen, IP angeben. Gerätenamen vergeben.
    Die einzigste Einschränkung ist, das man das Gerät nur an einem Bussystem per GSD / GSDML anbinden kann. Will man eine GSDML per Profinet nutzen,
    muss man in der Systemsteuerung im Register "Profinet" den Haken bei "Profinet IO enabled" setzen. Jetzt funktioniert die GSDML Anbindung per Profinet.
    Will man das Panel per GSD am Profibus anbinden, dann muss der Haken raus, sonst geht es nicht.
    Aber wie gesagt. Ich habe gerade noch einmal geschaut. Das ging auch schon z.B. mit einem MP277 unter WinCC flex
    Mit Grüßen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    Join Date
    Location
    Posts
    13,515
    712
    Erhielt 3,028 Danke für 2,176 Beiträge
    Default
    Ich glaube nicht, dass der TE das meinte.
    Er will ein beliebiges Profibusgerät anschließen und das geht nicht, wenn das kein Master ist.
  10. #8
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,275
    1,168
    Default
    Quote Originally Posted by Ralle View Post
    Nein, der TE meint dies sicher nicht. Er meint wohl eine Art Gateway. Ich wollte diese Möglichkeit nur kurz erläutern
    Mit Grüßen
Similar Threads
  1. WinCC HMI Datenverwaltung über externes Gerät/PC
    By Tmbiz in forum HMI
    Last Post: 22.05.2019, 09:51
  2. Profibus PA Gerät im DP Netz verwenden
    By klauserl in forum Feldbusse
    Last Post: 12.09.2009, 17:07
  3. HMI Gerät (touch Panel)
    By zigelei in forum HMI
    Last Post: 04.11.2008, 11:45
  4. Profibus Gerät am Interbus betreiben
    By olitheis in forum Feldbusse
    Last Post: 30.06.2006, 13:59
  5. RS485 Gerät an Profibus nutzen
    By scrolllkock in forum Simatic
    Last Post: 15.02.2006, 18:08
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
