Results 1 to 5 of 5
Thread: Drucker an OP7
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo.
    Habe folgendes Problem:
    Für eine "kleine" Prüfanlage sollen die Messwerte nach jeder Prüfung auf einen Drucker protokolliert werden. Der Drucker ist ein Epson LQ300+ und ist über die serielle Schnittstelle an das OP7 gekoppelt.
    Wenn ich nun über den Steuerauftrag 52 ein Bild auf den Drucker schicke, wird es auch sauber ausgedruckt, allerdings wird danach die ganze Seite ausgeworfen.
    Gibt es eine Möglichkeit den Seitenvorschub im OP7 (bzw. Drucker) zu deaktiviern ?
    Oder besser wäre noch für jeden Prüfvorgang eine Zeile auszudrucken.
    Den Weg über die Betriebsmeldung habe ich auch schon versucht. Dann wird die Meldung immer 2x ausgedruckt (gekommen und gegangen)
    Vielleicht gibt es auch hier eine Möglichkeit diese Funktion zu deaktivieren. Habe in den Handbüchern leider nix gefunden.
    Besten Dank schon mal im vorraus.
    Und es Eilt... (wie halt immer.....)
    Stefan
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Drucker an OP7
  2. "du könntest evtl die seitenlänge im drucker kürzer einstellen, falls das bei diesem drucker geht.
    eine andere möglichkeit sehe ich im moment nicht."
  3. #2
    Join Date
    20.06.2003
    Location
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Posts
    5,455
    99
    Erhielt 926 Danke für 628 Beiträge
    Default
    =>Meine Homepage .. direkt zum Download auf meiner HP
    zum Download im Internet (Backup nicht unbedingt aktuell)
    Join Date
    29.05.2004
    Location
    Neudrossenfeld (LKR Kulmbach)
    Posts
    45
    5
    Default
    Hallo Volker.
    Den Tip mit der Seitenlänge habe ich probiert, allerdings ist dann immer noch eine große Lücke zwischen den Meldungen.
    Irgendwo muß man den Seitenvorschub abschalten können. Wenn ich im OP7 das Standartbild "Betriebsmeldungen ausdrucken" anwähle, wird die erste Meldung ausgedruckt, die Seite ausgeworfen, nächste Meldung gedruckt, Seite ausgeworfen usw.
    Werde mich doch mal an den Support wenden. Gott sei Dank liegt das Projekt momentan auf Eis.....
    Gruss Stefan
    Mit Computern versuchen wir Probleme zu lösen, die wir ohne Computer nicht hatten.......
    Reply With Quote Reply With Quote Drucker LQ300+ an OP7
    Anonymous Gast
    Default
    Ihr müsstet mal folgendes probieren.
    copy aa.txt com1:
    denke es ist doch bestimmt ein serieller drucker!
    um dos befehle aus protool auszuführen musst du sie so starten:
    command.exe /c copy aa.txt com1:
    vieleicht gehts ja...
    Reply With Quote Reply With Quote drucken...
  6. #5
    Anonymous Gast
    Default
    Sorry... wolte auf nen anderen Beitrag antworten!
    Hab auch so meine Probleme mit nadeldruckern und seitenvorschub!
    Ich hab jetzt 3 Touches per netzwerk Archive auf einen Server speichern lassen und hab mir auf dem server ein vb programm zum drucken erstellt!
    ist zwar auch noch stressig genug den drucker per vb anzusteuern, aber es geht!
    Reply With Quote Reply With Quote Sorry...
Similar Threads
  1. PDF Drucker
    By spooki01 in forum HMI
    Last Post: 16.09.2015, 12:23
  2. OP7 DP ... Umbau auf OP7 DP
    By DBS in forum Simatic
    Last Post: 13.08.2007, 13:49
  3. Suche OP7 PP, biete OP7 DP
    By Anonymous in forum Suche - Biete
    Last Post: 18.01.2005, 16:20
  4. OP7 und Drucker EPSON LQ300+
    By RonOro in forum HMI
    Last Post: 23.08.2004, 19:51
  5. Replies: 5
    Last Post: 09.08.2004, 11:13
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
