Results 1 to 6 of 6
Thread: Archivierung auf USB-Stick (16GB)
    Join Date
    09.12.2019
    Posts
    Default
    Guten Abend,
    Ich sitze nun schon den ganzen Tag vor diesem kleinen Problem.
    Ich habe eine ET200 SP und ein TP700 Comfort, programmiert in Tia V14
    Jetzt zu dem Problem:
    Ich starte eine Archivierung nach einer Messung, sie wird durch drücken des Taster´s im HMI "Speichern" gestartet, bei loslassen werden die Daten archiviert und durch betätigen des Tasters "Neustart" wird die Archivierung beendet und alle Variablen auf 0 gesetzt. Bei dem Ersten Durchlauf der Messung klappt es, ich bekomme das Verzeichnis und Daten auf den USB Stick, bei der 2 Messung wird scheinbar der USB Stick nicht richtig erkannt.
    Ich bedanke mich jetzt schon einmal für eure Hilfe
    Mit freundlichen Grüßen
    Reply With Quote Reply With Quote Archivierung auf USB-Stick (16GB)
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,240
    1,158
    Erhielt 1,125 Danke für 835 Beiträge
    Default
    Laut technischen Daten sind nur USB-Sticks bis 8 GB zugelassen
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
    Elektriker412 (09.01.2020)
    Join Date
    09.12.2019
    Posts
    Default
    Ich habe es mal mit einem 8 GB Stick versucht, auch das gleiche. Die 1. Messung wird gespeichert, nach dem Speichern will ich das Ergebnis auf den Laptop ziehen geht, ich stecke den Stick nun wieder rein und starte eine Messung und der USB Stick wird anscheinend nicht Angenommen oder es lädt einfach nicht, schwierig zu sagen.
    Dankeschön
    Join Date
    10.05.2005
    Posts
    2,140
    241
    Erhielt 247 Danke für 216 Beiträge
    Default
    Vor dem Rausziehen !
    Schau doch mal auf dem TP700 im Dateiexplorer, ob sich die Dateigröße verändert !
    Größe merken !
    USB rausziehen
    USB auf PC ansehen
    USB wieder anstecken
    Nochmals am TP700 die Dateigröße vergleichen.
    Daraus u.u. Erkenntnisse ziehen.
    Karl
  6. #5
    Join Date
    Location
    Posts
    14,717
    1,210
    Erhielt 4,345 Danke für 3,502 Beiträge
    Default
    Vor dem abziehen des Sticks die Archivierung beenden (StoppeArchivierung/StopLogging) und alle Archive schließen (SchliesseAlleArchive/CloseAllLogs).
  7. #6
    Join Date
    05.06.2018
    Location
    Landkreis Osnabrück
    Posts
    306
    27
    Erhielt 50 Danke für 37 Beiträge
    Default
    Als Hilfe einfach das Meldefenster mit aktivierten Systemmeldungen anzeigen lassen und schauen, ob nach dem erneuten Starten der Archivierung die Archive auch initialisiert und als OK gemeldet werden, steht da glaube ich auch sogar so drin, hab ich grad nicht im Kopf wie genau das heisst.
    Gegebenenfalls ist hier auch aufgeführt ob es ein Problem gibt.
Similar Threads
  1. Replies: 4
    Last Post: 01.12.2014, 15:57
  2. Upgrade auf WinCE6 -> Speicher auf USB-Stick auslagern
    By forellengarten in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 30.01.2013, 22:09
  3. Replies: 10
    Last Post: 31.01.2011, 17:33
  4. Replies: 2
    Last Post: 17.08.2007, 12:50
  5. Lizenz auf USB Stick
    By M-Arens in forum Simatic
    Last Post: 04.04.2007, 18:35
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
