Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Offline - Online Projekte vergleichen?
    16.10.2003
    Siegen
    12
    hat man bei Protool die möglichkeit Offline - Online Projekte zu vergleichen?
    Frank
    #34
    Zitieren Zitieren Offline - Online Projekte vergleichen?
    13.02.2004
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Geht meines wissens nicht.
    Gruss
    Guenni
    16.10.2003
    Siegen
    12
    gibts vielleicht ein zusätzliches proggi dafür?
    weil - hätte ja sinn
    #34
    13.02.2004
    46
    Sinn hätte es schon, doch glaub ich nicht dass Siemens da noch was macht.
    Bei den OP7 oder OP17 könnte man im Protool-Projekt unter Projekt info das Register Statistik den Eintrag vom letzten transferierens notieren.
    Anschliessend das Projekt transferieren -> wenn der Loader am OP gestartet wurde zeigt er das Datum und Uhrzeit des letzten Transfers an. Wenn dieser mit den Daten übereinstimmt sollte das Projekt identisch sein.
    Ob diese Methode bei den WinCE-Geräten auch geht bin ich mir nicht sicher. In der Regel frage ich bei den Kunden die auch die Software haben ob sie Änderungen gemacht haben.
    Gruss
    Guenni
    16.10.2003
    Siegen
    12
    fragen reicht nich immer aus, manche leute merken nich ma das sie was verändert haben ^^
    #34
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    wenn ich mich richtig erinnere, hat das OP vor dem Transfer noch schnell das Datum vom letzten Transfer angezeigt, also nicht so flink bestätigen...
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Letzter Tranfer
    03.11.2004
    Cool
    Bleibt eigentlich nur noch ProSave.
    Bei winCCflex gibt es eine Option rücktransfer ermöglichen. Ob und wie das funzt hab ich allerdings bis jetzt noch nicht ausprobiert.
    haltet schön alle bits zusammen
    15.01.2005
    321
    ProSave bringt aber auch nichts,
    du hast dann halt einen nicht bearbeitbaren Abzug.
    Den du trotzdem nicht irgendwie vergleichen kannst ...
    Die Option "Rücktransfer ermöglichen" gab es unter Protool auch schon,
    aber meines Wissens nur bei den Windows CE Geräten, da das ganze
    unter anderem eine CF-Karte bedingt.
    Fakt ist wenn die Projektierung bzw. deren aktuelle Version verschwunden ist,
    hat man bei Siemens Panels keine Chance noch rauszufinden was geändert wurde.
    OK, ewiges Suchen funktioniert natürlich trotzdem.
    Hat man gar keine Projektierung mehr kann man alles neu machen ...
    16.10.2003
    Siegen
    12
    der rücktransfer bringt aber eigentlich auch nichts, wenn man ein geändertes projekt übträgt, wird das alte überschrieben! somit hätte man nur wieder die möglichkeit das aktuelle projekt runterzuladen...
    wincc: schade dachte siemens hätte dort vielleicht so eine funktion untergebracht...
    #34
  1. Hardware online/offline vergleichen ?
    Von maddin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2015, 10:43
  2. S5/S7 usw. online / offline sichern
    Von DerDet im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 17.12.2008, 13:24
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 19:10
  4. OP online-offline Vergleich
    Von elektro_mensch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 03:58
  5. WinCCFlexible Online/Offline vergleich
    Von Hansie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 15:19
