Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: mehrere Panele - ein Rezept
    13.09.2005
    8
    Ist es möglich das mehrere Panele (konkret ein MP370 und eine Simatic PC - Station) auf ein und das selbe Rezept zugreifen?
    Also genauer gesagt auf die gleiche Datei, in der die Rezepte hinterlegt sind.
    Die Rezepte sollen auf dem MP370 abgelegt sein.
    Die Änderungen am Rezept sollen automatisch für beide Stationen gelten, damit nicht verschiedene Rezeptstände zustande kommen.
    Zitieren Zitieren mehrere Panele - ein Rezept
    18.09.2006
    grundsätzlich kannst du den pfad für den speicherort angeben.
    da du aber über das netzwerk keine möglichkeit hast auf das mp zuzugreifen scheidet diese möglichkeit schon mal aus.
    das rezept auf dem pc zu speichern sollte aber möglich sein.
    getestet habe ich sowas noch nicht.
    evtl könnten sich beide geräte ins gehege kommen. gleichzeitiger schreibzugriff.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Rezepte mehrmals zu speichern, ist immer mit einer ordentlichen Rezeptverwaltung verbunden. Ich würde grundsätzlich Rezepte auch in der Steuerung ablegen und alle Änderungen immer in die Steuerung kopieren. Der Vorteil: Rezepte liegen in der Steuerung und im Panel und sind immer verfügbar, auch bei versehentlichem Abziehen der Busstecker...
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Rezeptverwaltung
    533
    Ich verwende Rezepte überhaupt nicht, sondern lege die Daten gleich in einer "Datenbank" in der SPS ab. Werners Vorschlag hat natürlich den Vorteil, daß man immer irgendwo noch eine Sicherung liegen hat, falls mal ein Gerät defekt ist, in deinem Fall würde ich aber eher die SPS-Lösung vorziehen.
    17.09.2006
    Von Datenbank kann man bei der SPS wohl kaum sprechen. Ausserdem macht das allenfalls bei sehr kleinem Mengengerüst Sinn. In Bezug auf Speicherplatzbedarf, Änderbarkeit und Backup-Fähigkeit gehören Rezepte ins Display oder gleich in eine übergeordnete SQL-Datenbank.
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Auf das MP370 habe ich über das Netzwerk Zugriff.
    Nur stellt sich die Frage ob ich die Rezepte direkt auf dem Panel von einer anderen Station öffnen, ändern und wieder sichern kann während alle Geräte in Betrieb sind.
    Ist das möglich?
    Welcher Speicherort für die Rezepte wäre anzugeben?
    18.09.2006
    Sicher?
    Wäre mir neu. Habs bisher nur mit Protool probiert. da ist das os wince3.
    und damit geht es nicht. nur vom panel ins netz geht.
    ich glaube unter flex ist wince4 auf dem panel. berichtigt mich falls das nicht so ist. möglich das es dann geht.
    aber warum legst du das rezept nicht auf dem pc ab?
    grundsätzlich sollte der pfad ungefähr so aussehen. \\freigabename\storage card2\rezepte
    rezepte werden imho nicht dauerhaft vom hmi-gerät geöffnet. wenn nicht gerade zwei oder mehr geräte schreibend zugreifen, sollte das eigentlich klappen.
    mfg KALEL
    533
    Schön, freu mich immer, von ganz besonders Schlauen was ganz besonders Neues zu hören.
    17.09.2006
    Kein Problem. Auch Super-Spitzen-Profi's lernen halt nie aus.
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 150 Danke für 107 Beiträge
    Und damit auch alle was lernen: Die Mehrzahl wird glücklicherweise immer noch OHNE Apostroph gebildet ...
    Holger
    (Und nicht persönlich nehmen - nur Spaß! )
  1. Balkenbreite im Rezept
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2010, 12:06
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.08.2007, 13:31
  3. 2 Panele und 2 Steuerungen an MPI
    Von CrazyCat im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 08:00
  4. Auswahl vom Rezept
    Von klarinetteistcool im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 08:00
  5. Rezept op7 > 315-2DP
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 18:38
