Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Simatic op170b beschriftungen über FC realisieren
    04.10.2006
    Frage
    Folgende Idee:
    Mittels eines FC´s soll die Beschriftung des OP170 realisiert werden. D.h. durch die IN Parameter des FC´s, welche mit Strings und INT Parametern versehen werden, sollen auf den Visualisierungsseiten als Beschriftungen der Buttons verwendet werden.
    Problem bisher: Anparametrierung von Strings an FC nicht möglich (IN Parameter als String[254] deklariert)
    Fehlermeldung beim Beschalten mit dem folgenden String: 'test'
    "Konstantenformat zum Datentyp String[4] passt nicht zum formalen Typ String[254] des Formalparameters xyz"
    Wie kann man das Lösen?
    Zitieren Zitieren Simatic op170b beschriftungen über FC realisieren
    30.08.2003
    30
    ohne rumzuprobieren würde ich sagen Strings in DB (Anfangswert) legen und Variable an FC schreiben. Der FC erwartet eine Variable und keinen Wert.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren String
    18.09.2006
    schaltflächen kannst du keinen dynamischen text zuweisen.
    eine textliste ist erlaubt. diese kann aber auch nicht von der cpu-seite beschrieben werden.
    möglich wäre ein textausgabefeld. dieses verlangt jedoch eine feste länge bei strings.
    warum eine direkt übergabe von einem string an einer fc nicht klappt, wurde dir in einem anderen thread bereits beantwortet.
    lege deine texte in db's ab. bei bedarf kopierst du dir diese in deinen arbeits-db der für die anzeige in op verantwortlich ist.
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  2. Informationen über SIMATIC C1
    Von JoJo17 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 09:45
  3. OP170B über TS-Adapter
    Von Nais im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 09:25
  4. CPU Datum und Zeit über OP170B stellen
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 15:15
  5. Beschriftungen für S7 Module
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2005, 21:36
