Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Visualisierung über PC
    25.06.2006
    Frage
    ich habe folgendes Problem. Ich bin gerade in der Planung einer Maschine.
    Es handelt sich um eine Dreiachsmaschine, bei der die CNC-steuerung über einen normalen PC läuft. Jetzt würde ich gerne die Störmeldungen und diverse Betriebszustände über WinCC visualisieren.
    Da die Maschine schon über ein Touchscreen TFT verfügt, wäre es ideal wenn ich diesen verwenden könnte. Ist es möglich das ich das WinCC einfach auf dem PC laufen lasse und dann auf dem Touch meine BEdienoberfläche habe?
    MFG teslaeisenbahner
    Zitieren Zitieren Visualisierung über PC
    22.04.2005
    ja, sollte kein problem werden
    25.06.2006
    Hallo praktikant,
    danke für die schnelle Antwort. Weist Du zufällig, was ich als Bediengerät auswählen muss?
    Wenn ich nämlich ein Touch auswähle wird immer der blöde Rand mit abgebildet.
    Unten gibts noch was mit PC, aber da kommen lauter F Tasten.
    Zitieren Zitieren Danke
    22.04.2005
    was für ein wincc benutzt du denn ?
    25.06.2006
    Ich benutze WinCC flexible Advanced Version 2005.
    22.04.2005
    hi,
    dann kann ich dir leider nicht helfen.
    so short
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nimm doch mal einen pc als bediengerät
    25.06.2006
    Wie meinst Du das mit dem PC? Ich muss doch erst ein Bediengerät auswählen, bevor ich Projektieren kann oder?
    MFG Peter
    Zitieren Zitieren Pc?
    20.06.2003
    78
    also musst du auch als bediengerät einen pc wählen
    oder verstehe ich das falsch?
    25.06.2006
    Hallo Volker,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe PC als Bediengerät ausgewählt gehabt und habe mich aber an den F-Tasten getört. Auf die Idee, dass ich mal die Runtime starte und mir da das Bild anseh bin ich nicht gekommen.
    Jetzt ist alles so wie ich es will.
  1. ADS: SDO lesen über ads ocx von Visualisierung
    Von traveler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 11:00
  2. Visualisierung über ProTool
    Von Black Scorpion im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 10:20
  3. Visualisierung über Modbus
    Von jeanfischer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 10:25
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 17:55
  5. Visualisierung Eigensoftware - über AS 512
    Von Unregistriert im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 07:15
