Ja, mit dem Variablen Simulator kann man tatsächlich kaum arbeiten... Außerdem funktioniert er im Detail nicht so wie die WinCC RT tatsächlich funktioniert - z.B. alle Variablen werden immer aktualisiert und lösen dadurch Ereignisse (z.B. Wertänderung) aus, auch wenn die Variablen im aktuellen Bild gar nicht verwendet werden. Da wird man sich am echten HMI Panel dann wundern, daß es nicht so funktioniert wie in der Simulation. Nimm lieber PLCSIM zur Simulation der PLC und lasse die normale Panel-Simulation mit PLCSIM kommunizieren, das funktioniert realer und die Beobachtungstabellen sind viel einfacher zu benutzen. Die PLCSIM-CPU kann dabei in STOP bleiben, dann sind wirklich alle Variablen steuerbar.
