Results 1 to 2 of 2
Thread: HMI mit 2 CPUs
    Join Date
    11.06.2010
    Posts
    46
    Default
    über 2 verschiedene HMI Verbindungen kann ich ja problemlos von 2 verschiedenen CPUs auf dasselbe HMI zugreifen.
    Gibt es eine Möglichkeit, z. B. von CPU 2 auf eine Variable zuzugreifen, welche von CPU 1 an das
    HMI geliefert wird?
    Gruß,
    (Tia V15.1)
    Reply With Quote Reply With Quote HMI mit 2 CPUs
    Join Date
    Location
    Posts
    14,880
    1,219
    Erhielt 4,371 Danke für 3,523 Beiträge
    Default
    Das HMI kann die Variable von CPU1 "zyklisch fortlaufend" aktualisieren und bei Wertänderung den Wert in eine Variable der CPU2 schreiben. Funktioniert natürlich nur solange wie die RT läuft und Verbindung zu den CPUen hat.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    RalleM (25.03.2020)
Similar Threads
  1. WinCC Verbindungsaufbau zwischen HMI und zwei CPUs
    By Maddie in forum HMI
    Last Post: 21.01.2020, 07:15
  2. TIA 2 CPUs 1515-2PN auf HMI zugreifen
    By Wolfgang14 in forum Simatic
    Last Post: 08.08.2019, 05:11
  3. AG_SEND mit PN-CPUs
    By paula23 in forum Simatic
    Last Post: 31.01.2011, 13:05
  4. PC-Visu mit 14 S7 CPUs
    By stony in forum HMI
    Last Post: 13.12.2006, 19:31
  5. Profibuskopplung TP mit 2 CPUs
    By bernd67 in forum Simatic
    Last Post: 30.06.2006, 09:50
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
