TIA Barcode in EA-Feld
Turi
hallo zusammen
nach reichlicher recherche bin ich leider nicht ganz fuendig geworden.
Ich versuche mit einem USB Barcode Reader einen Barcode (INT) in ein ganz normales EA-Feld zu schreiben, ohne dass das EA_Feld angewaehlt ist oder sogar die Seite mit dem EA-Feld geoeffnet ist.
der Barcode Reader schliest mit "Enter "ab, sprich wenn ich in exel ein Feld markiere und den Barcode einlese schreibt es den Wert in das markierte Feld und springt eine Zeile weiter.
das Gleiche funktioniert auch auf dem HMI, wenn ich auf das EA-Feld tippe und anschliessend den Barcode scanne, schreibt es den Wert in die CPU (DB). Scanne ich aber ohne das EA-Feld zu markieren, wechseln die HMI Bilder auf irgend eines.
mein Ziel ist es, den barcode einzulesen, egal welches Bild angewaehlt ist, das Bild mit dem Barcode zu oeffnen (kann ich mittels wertaenderung der Variable) und den Wert in die CPU zu schreiben.
kann mir da jemand weiterhelfen?
eingesetzte HW:
- CPU 1515
- TP1500 comfort
- Datalocic Quickscan USB
SW: TIA 15.1
gruss
turi
Moin,
das kenne ich nur zu gut.
Lösung:
- Globales Bild mit verstecktem EA-Feld
- Dieses EA-Feld in der TAB-Reihenfolge auf 1 setzen, somit ist es nach einem Bildwechsel immer ausgewählt
- Somit wäre die Aufgabe erfüllt.... aber... wenn jemand einen anderen Button drückt oder etwas macht
verliert dein Textfeld den Fokus. Du könntest nach jeder Aktion die aktuelle Seite neu laden -> nicht so cool.
Plan B:
Scanner mit Ethernet einsetzen
Marcel
