TIA Pop UP Bild einblenden oder Slide in Bild
mitchih
ich stehe vor folgendem Problem:
An einem TP 1900 Comfort soll folgenden Funktion projektiert werden:
Beim Öffnen der Tür zur Anlage soll ein Bild eingeblendet werden. Dieses soll am besten das Vorhandene Bild überblenden.
Nun soll nach dem die Tür wieder zu ist der Mitarbeiter auf dem Bild sagen was er gemacht hat "Kontrolle" oder Teil entnommen.
Dann soll sich das Bild wieder ausblenden.
Nun mein Problem:
Es gibt ja die Steuerungsaufträge, aber das ist nicht so schön da ich dann ja das alte Bild schließe.
Habe ich die Möglichkeit ein Pop Up Bild z.B. über eine Wertänderung einzublenden also das aktuell geöffnete Bild einfach zu überblenden ?
mach doch:
bei Steuerungsauftrag Bildwechsel
Taste: Kontrolle
drücken: setze Kontrolle_Bit
loslassen: Bild zurück
Taste: entnommen
drücken: setze entnommen Bit
evtl. funktioniert auch:
im globalen Bild Pop-Up mit Wertänderung von Tür_auf einblenden
Nachteile:
- die Variable muss ständig lesen sein
- Wertänderung ist auch, wenn Tür geschlossen wird
Pop Up aus Skript starten. Das Skript auf Wertänderung einer Variable wie Peter Wahlen vorgeschlagen hat.
Im Skript schauen, ob es eine Wertänderung von 0 auf 1 oder 1 auf 0 ist und entsprechend das Popup ein oder ausblenden.
Kann mir jemand sagen wie ich die Position von Pop Ups ohne Position x und y mache? Also das sie erscheinen wo sie wollen und das sie beweglich sind?
Womit bewegen (Finger, Tasten,....) bei welchem System (Protool, WinCCflex, TIA,....) und welchem Panel?
Sorry, aber ich (wir) habe keine Löcher in den Händen (und bei diesem S......wetter auch keine Sandalen an).
Es ist ein Panel PC mit Touch auf dem WinCC RT Advanced läuft. Wo das Fenster aufgeht ist mir fast egal, wäre nur schön wenn ich es dann bewegen könnte.
Das wird nicht gehen, siehe:
Du könntest allerdings die Position des PopUps angeben, dabei für x und Variablen angeben:
hier habe ich noch einen Tipp mit Animation des PopUps gesehen, evtl. geht's damit:
Hallo.
Der Vorschlag von Peter bezüglich des Verschiebens mit einem Hilfs-Control (Slider?) sollte funktionieren, allerdings wird dann ein geöffnetes PopUp nicht wirklich verschoben, sondern bei Wertänderung des Sliders zuerst geschlossen und dann an der neuen Position wieder geöffnet.
Je nach Projektierung und Panel gibt das dann ein (un-)schönes Geflackere.
Gruß, Fred
