Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Routing funktioniert nicht, flexible
    13.09.2005
    8
    Ich will über einen CP343-1 advanced IT die Daten von 2 Steuerungen an einer PC - Station anzeigen.
    Nur eine der beiden CPUs besitzt einen CP für die Verbindung zum Ethernet, die 2. Station soll mittels Routing erreicht werden.
    Die CPU mit dem CP erreiche ich ohne Probleme, die CPU welche ich über Routing über den MPI .- Bus erreichen will, erreiche ich nicht.
    Als Partner und als Knoten ist jeweils die CPU ohne CP für diese Verbindung angegeben.
    Muss ich noch irgendwelche anderen Einstellungen vornehmen?
    Woran kann es liegen das ich die 2. Steuerung nicht erreiche?
    Zitieren Zitieren Routing funktioniert nicht, flexible
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also wie sieht das genau aus??? Beide CPU's über MPI vernetzt und in einer sitzt der CP?
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Genauer??
    CrazyCat ist offline Erfahrener Benutzer
    13.09.2005
    8
    Genau so sieht es aus.
    Zu erwähnen wäre noch das ein weiteres Panel auf dem MPI - Bus hängt, aber das dürfte mit dem Problem imho nichts zu tun haben.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:10
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.08.2010, 16:26
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 17:31
  4. Flexible 2008 Routing
    Von M.R. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 10:09
  5. MID-FC in SCL funktioniert nicht
    Von nobby_nobbs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 02:14
