S: Rat :-) Gebersystem
mariob
ich suche für eine meiner Nähmaschinen einen Geber für das Pedal, die Eigenkonstruktionen gehen zwar gefallen mir aber nicht wirklich. Das Pedal wird über eine Kette / Seilzug /Gestänge an die Mimik angekoppelt. Anders geht es nicht.
Meine Vorstellungen sind ein stabiles Gehäuse mit einem Hebel dran, mindestens aber eine stabile Welle nach innen mit einem mechanisch so entkoppelten Potentiometer das dieses durch zuviel Kraft nicht zerstört wird. Also Anschläge wie die auch immer aussehen und ohne das die Potiachse von diesen Kräften belastet wird. Von mir aus auch nur eine Mechanik ohne Gehäuse.
Genial wäre eine hinreichend starke Feder mit der das ganze immer mitsamt Pedal in die Nullstellung gezogen werden kann.
Elektrisch bin ich da eher noch unbestimmter da das ja nun der am besten anzupassende Teil sein sollte, also es kann auch in Richtung kontaktlose Winkelerfassung gehen.
Ist jemanden schon einmal sowas über den Weg gelaufen und weiß derjenige auch wonach ich da suchen sollte?
Mario
Dunlop Cry Baby ;-)
Das ist ein Wah Wah Pedal für die E-Gitarre. Die Ansteuerung des Potis erfolgt über eine Zahnstange. Äußerst robust, da kannst du dich draufstellen.
Hallo und danke Thomas,
ich denke ich habe mich da etwas unklar ausgedrückt, prinzipiell ist Deine Idee gut, ich kann die nur nicht umsetzen. Was bei mir steht sind Industrienähmaschinen, die haben einen Kupplungsmotor, dieser wird über das Pedal eingekuppelt. Der Kupplungsmotor kommt weg, stattdessen ein normaler Asynchronmotor mit FU und das Gestänge oder die Kette vom Pedal zur Kupplung soll das Potentiometer bedienen.
Und da suche ich halt eine betriebssichere Lösung die möglichst auch entsprechend kompakt ausfällt, darf aber nach außen gerne rustikal sein.
Mario
auch danke an Dich Helmut, nein das wird so definitiv nichts, das Problem ist die Höhenverstellung des Tisches, das Pedal ist dort integraler Bestandteil und soll unter allen Umständen so bleiben. Daher auch meine Versuche sowas selbst zu zimmern, wie gesagt das ganze funktioniertauch soweit, es genügt nur nicht meinem eigenen Anspruch:ROFLMAO:.
Mario
und danke für die Antwort Jan, es ist gar nicht so einfach ein paar passende Bilder dazu zu finden, ich denke hier sieht man das sehr schön:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/industrie-naehmaschine-rimoldi/490390297-282-5681
Man sieht die Kette vom großen Pedal zum Kupplungshebel des Motors, meist (wie auch bei unseren Maschinen sind das Gestänge. Und da suche ich halt was passendes was mir den Pedalweg in irgendeine elektrische Größe umwandelt mit den schon genannten Voraussetzungen.
Edit: Nochwas, der Tisch hier ist recht simpel, das ist bei der unsrigen komplizierter gelöst so das ich unten am Pedal nicht so einfach was abgreifen kann, ich muß zwingend das Gestänge nutzen.
Mario
Es gibt Seilzuggeber für industrielle Anwendungen. Die dürften sich vergleichsweise leicht integrieren lassen, sind aber nicht unbedingt preiswert. Wenn es billig sein soll, such dir bei ebay einen Achssensor für Fahrzeuge mit Xenon-Scheinwerfern. Beim Golf 4 hat der Geber an der Vorderachse einen Kunststoff-Heben mit ca. 4-5cm Länge.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
und danke, das klingt doch schonmal brauchbar, ich hatte auch schon in Richtung KFZ gedacht, nur das man eben nicht weiß was da alles verbaut ist;).
Mario
Hallo Mario
.. Genial wäre eine hinreichend starke Feder mit der das ganze immer mitsamt Pedal in die Nullstellung gezogen werden kann.
Elektrisch bin ich da eher noch unbestimmter da das ja nun der am besten anzupassende Teil sein sollte, also es kann auch in Richtung kontaktlose Winkelerfassung gehen...
Zum Thema kontaktlose Winkelerfassung kann ich dir die induktiven Winkelsensoren von TURCK empfehlen. Beachte beim Vergleich zu ähnlichen Sensoren das Messprinzip.
Gruß, Onkel
