Siemens S7 Steuerung mit Beckhoff BK9050 verbinden
Rene1991
Hallo, ich mit bei Beckhoff Steuerungen leider noch nicht sehr Erfahren und bitte euch um Hilfe.
Ich würde gerne eine Siemens S7 Steuerung (Egal ob S7-300 oder S7-1200) mit einer Beckhoff BK9050 verbinden.
Jetzt meine Frage... Ist das überhaupt möglich?
Wenn ja hätte vielleicht jemand Tipps für mich bezüglich Parametrierung , etc.
Danke und LG
Das ist nicht trivial, der BK9050 ist ein Ethernet-Koppler. Wenn, dann müsstest Du das Ganze über TCP machen und selbst programmieren. Die Siemens SPS unterstützt, soweit ich weiß, keinen Ethernet-Feldbus.
Du solltest auf den BK3050 über Profibus oder BK9103 über Profinet ausweichen. Die Anbindung geht da wie bei allen Feldbus-Kopplern: Konfigurationsdatei importieren, die Hardware konfigurieren, Adressen festlegen und aktivieren.
Habe mir gerade nochmal die Betriebsanleitungen von Siemens und Beckhoff durchgelesen und da steht dass beide Modbus/TCP unterstützen 🤔🤔
Wo ist dann das Problem? In der Dokumentation zu dem BK9050 ist alles beschrieben, wie du mit Modbus TCP das Prozessbild schreiben/lesen kannst.
Und wie du Modbus TCP in der S7 verwendest, kannst du über die Bausteinhilfe herausfinden ;-)
Für die S7 1X00 findest du alles Weitere hier.
Super Dankeschön!
Jetzt ist noch die Frage ob ich beim Beckhoff bk9050 noch etwas extra einstellen muss ausser die IP??
Wenn ja wie? Mit der twincat Software?
Sry für meine blöde Fragerei aber ich hab mit beckhoff steuerungen das erste mal zu tun 🫣🫣🫣
Da kann man auf "Dokumentation und Downloads: umschalten, dann auf "Technische Dokumentation". In dem Handbuch ist alles beschrieben, auch welche Software du zum Konfigurieren und zum Setzen der IP brauchst.
Leider kommt es immer häufiger vor, dass blind einfach gefragt wird, was mit einem Blick ins Handbuch direkt beantwortet wäre.
Dazu sind sie ja da.
Ich finde es wesentlich schneller und komfortabler mir erstmal das Handbuch durchzulesen, wenn ich Probleme habe.
Wenn ich dann trotzdem nicht weiter komme oder etwas nicht verstehe, kann man immer noch mit seinen spezifischen Fragen kommen.
Danke für deine nicht so nützliche Antwort... aber das handbuch hat mir leider auch nicht viel weitergeholfen...
Aber die nützlichen Kommentare der anderen User haben mich auf die richtige Spur gebracht 😉😉
