CP70 Prg.verlust
huggy
einer unserer Kunden hat eine CP70 (sehr alte schwarze B&R CPU).
Leider wurde die Pufferbatterie abgezogen als der Hauptschalter AUS war.
Ich vermute, dass das SPS Prg. weg ist.
Könnt Ihr mir das bestätigen ?
Gibt es eine Möglichkeit per Modem o.ä. auf die Steuerung zu kommen ?
Gruß huggy
Der Kunde hat wohl einen Eprom gefunden, wisst Ihr, wie man den mit der SPSP verbindet,
um das SPS Prg davon zu laden ?
Gruß huggy
Laut dem hier:
Sollte es linksseitig an der CP70 sein, aber wahrscheinlich gibt es verschiedene Modelle oder Ausbaustufen. Hast du noch mehr Informationen zu der Baugruppe?
Ich meine, dass B&R im Support recht gut sein soll, evtl mal Kontakt aufnehmen?
Einen weiteren Thread zur CP70 wurde ebenfalls aufgetan:
Hallo Kurt,
vielen dank für die Antwort.
Wenn die CP70 das Prg. verloren hat, würde man das anhand von LED's oder dem Display auf der SPS sehen ?
Der Kunde hat einen Eprom gefunden. Wenn man das Prg. davon laden will, reicht da Hauptschalter AUS, Eprom einstecken und Hauptschalter AUS oder muss da noch etwas gemacht werden ?
Gruß huggy
Hier eine vorigen Beitrag über das in den CPU integrierte Display:
Wie wäre es mit einfach den EPROM in den dafür geeignete Schackt zu stecken, Spannung ein, und sehen wie es geht ?
(wozu die Klemmereihe und DSUB Sockel in dieselbe Schackt dient weis ich nicht, aber die sind sowiso nicht verbunden).
N.B. Da man nicht weis was auf den EPROM Modul von Programm gibts, sicherheitshalber alles ausschalten. Motorschutzschalter ausschalten, usw..
hat der Kunde gemacht, hat sich nichts geändert, die
Status LED blinkt weiter rot und das Display zeigt erst "Init" und dann "00".
Kann man hier Videos hochladen ?
Gibts irgendwo eine Beschreibung der Status LED und des Displays wo genau beschrieben ist,
welcher Zustand was bedeutet ?
Ich habe in de Doku nichts gefunden, evtl. übersehen.
Gruß huggy
