TIA Ligaturen
DeaD_EyE
Mir ist gerade aufgefallen, dass TIA-Portal v20 Ligaturen unterstützt. Möglicherweise auch bei älteren Versionen.
Wer nicht weiß, was das ist:
Der Begriff Ligatur bezieht sich auf eine Verbindung: in der Typografie ist es die Verschmelzung von zwei oder mehr Buchstaben zu einem neuen Zeichen, um die Lesbarkeit zu verbessern (z.B. das "ft"-Zeichen). In der Medizin (Chirurgie) ist eine Ligatur das Abbinden eines Blutgefäßes oder Gewebes. In der Musik ist eine Ligatur ein Bogen, der zwei Noten gleicher Tonhöhe verbindet, sodass sie als ein Ton erklingen
Das sieht dann so aus:
Als Schriftart nutze ich JetBrains Mono
Ohne Ligaturen (Siemens Sans)
Falls ihr die Schriftart ändern solltet, müsst ihr TIA-Portal danach neu starten. Erst dann werden die Änderungen aktiv.
Bei den HMIs von Siemens kann man auch Unicode verwenden. Falls ihr mal Pfeile benötigt: https://en.wikipedia.org/wiki/Arrows_(Unicode_block)
Für AWL habe ich auch JetBrains Mono Medium 9 verwendet.
Komisch, nur JetBrains Mono kann ich aber nicht auswählen.
🙃 Angefangen => Lust verloren
Kann man hier einstellen:
Aber folgendes funktioniert nicht:
das Verhalten ist schon eigenartig. Ähnlich unverständlich wie der Sachverhalt, dass in den Kommentarblock meistens (!) nichts per copy and paste eingefügt werden kann
Ich kenne mich mit .NET nicht aus. Ich vermute mal einfach, dass es bestimmte Widgets gibt, die Ligaturen zulassen und andere Widgets, die Ligaturen explizit nicht unterstützen. Aber beantworten kann das nur Siemens.
Hab ich nur ab und zu
Teilweise geht dann aber noch rechte Maustaste und kopieren/einfügen
Oder Windows neu starten ….
