WinCC Unified Werte werden nicht geschrieben
PLC_Freak
Hallo liebe Kollegen.
Ich versuche mich gerade ein wenig mehr in WinCC Unified (V19 - PC RT) einzuarbeiten.
Dazu habe ich mir ein reines RT-Projekt in TIA V19 Upd3 erstellt und mittels DeviceProxy 2 reale Steuerungen (S7-1512C + S71512F) angebunden.
Das lesen der Variablen aus den DB`s funktioniert tadellos. Wenn ich jedoch einen Wert über ein E/A_Feld schreiben möchte, dann wird das E/A-Feld rot und es wird kein Wert geschrieben.
Ich habe auch schon versucht boolsche Werte mittels Button zu setzen bzw. zurückzusetzen. Auch das gelang mir nicht. Wenn ich die Werte in den DB`s in der jeweiligen Steuerung ändere, so wird mir die Änderung unmittelbar in der RT angezeigt.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich den Fehler gemacht habe?
Ich danke euch schon einmal.
Kommt das EA Feld aus die Bibliothek?
Oder aus irgendeine Vorlage?
verbindung is da siehe ich. Sonnst wäre das EA Feld nicht hervorgehoben.
Es sieht aus ob du eine Grezwert verletzt.
Mach mal ein reines EA Feld in die Runtime
Es ist ein einfaches EA-Feld aus der Toolbox. Die Grenzen wären möglich. Da hatte ich nichts eingestellt. Ich schau gleich einmal nach. Aber warum wird auch ein boolscher Wert über einen Button nicht geschrieben?
Die Taste habe ich über "SetzeBitInVariable" beschalten.
Die Anbindung über DeviceProxy habe ich gemacht, da ich Daten aus mehreren Steuerungen in dem HMI einsammeln möchte.
Edit: Es sind reale Steuerungen, welche zum Testen bei mir im Büro hängen.
Edit2: Habe soeben mal ein Projekt geladen, welches direkt in TIA integriert ist (also ohne DeviceProxy). Auch da kann ich nicht schreiben.
Irgendetwas übersehe ich.
Wird das Bit im Programm überschrieben.
Sind die Proxy Daten aktuell?
Sind die SPS'n in betrieb?
oder ist das ein Prüffeld?
Das ist eine boolsche Variable aus einem Array, dass ich extra zum Testen angelegt habe. Die SPS-en sin beide im Run. Wenn ich die Werte der E/A-Felder in der SPS ändere, dann werden sie auch in der RT mit dem neuen Wert angezeigt.
Habe das Problem gefunden. In dem folgenden Thread wurde geschrieben, dass, wenn beim User die Rolle "HMI Monitor Client" ausgewählt ist, man nur beobachten kann.
Darauf kommt man doch nicht
SetzeBitInVariable und RücksetzeBitInVariable sind definitiv die falschen Funktionen, um BOOL-Variablen auf 1 zu setzen bzw. auf 0 rückzusetzen.
verwende SetzeVariablenWert für das Setzen/Rücksetzen von BOOL-Variablen
und verwende "Drücken" oder "Loslassen"
Ich glaube ich habe einen Fehler in der globalen Einstellung. Ich kann grundsätzlich alles lesen, aber nicht schreiben. Ich habe die CPU´s auch auf Vollzugriff gestellt
müsste die Variable nicht bei "Prozesswert - Statischer Wert" projektiert werden? Probiere das mal.
PS:
Arrgh, Beitrag zu spät gesehen
Hallo PLC Freak,
Habe heute ganz ähnliche Probleme gehabt.
Alles dem Anschein nach richtig konfiguriert, mit Schreibzugriff, HMI Verbindung und Benutzerrechten und habe den lieben langen Tag auch ein rotes EA Feld bekommen und der Versucht mit Button hat auch nicht funktioniert (analog zu dir)
Habe aber genau das selbe mit den "überschriebenen Nutzerrechten" also das Monitor Client ist neben allen anderen Rechten für den Benutzer "Administrator" angehakt. Werde es morgen direkt ausprobieren.
Danke für die Lösung :cool:
Hallo PLC Freak,
Schön zu hören, daß man evtl. helfen kommt.
