godi
Hallo!
Wir haben in der Firma SPS'n von der Firma Automata (SCS) im einsatz. Wenn wir solch eine Steuerung mit nem Programm neu bespielen möchten dann haben wir eine .hex Datei die man mit einem Programm (von der Firma die die SPS Programmiert hat) über die Parallele Schnittstelle auf nen Dongle zum CANopen Bus auf die Steuerung spielen kann.
Jetzt haben wir einen neuen Laptop bekommen (Siemens Fujitsu Lifebook E8110) und ich wollte das Bespielen der SPS über den Laptop Probieren.
Das programm zeigt mir an das der Bus ok ist wenn ich die Verbindung aufgebaut habe. Nur ist mein Problem jetzt wenn ich die .hex Datei übertragen will dann zeigt mir bei der Übertragung der Status an das es eine Verbindung zur Steuerung gibt aber das Programm verlangt eine Rückmeldung von der Steuerung die sie nicht bekommt und somit die Übertragung abbricht.
Ich bin der Meinung das ich alles richtig eingestellt habe da ich mit einen älteren Laptop die Datei Problemlos senden kann. Im BIOS habe ich auch nachkontrolliert ob die Schnittstelle senden und empfangen kann.
Jetzt glaube ich das die Schnittstelle defekt ist (keine Daten empfangen kann) weil ein Arbeitskolege von mir das Programmierkabel vom Field PG genommen hat und die S5 (TTY Schnittstelle) mit der Parallelen Schnittstelle des Laptops verbunden hat.
Kann es sein das die Schnittstelle dadurch defekt geworden ist?
Wie kann ich die Schnittstelle kontrollieren? Geht es mit Hyper Terminal?
godi
godi
