Kommunikation S7 400 Profibus
pasa
ich habe eine Frage zur Kommunikation in einem Multiprojekt.
Dieses Projekt habe ich bei ca. 80% Fertigstellung geerbt und soll es nun auf 100% bringen.
Das Multiprojekt besteht aus 4 Stück S7 414-2DP, 2 Baugruppen ET200M mit je 3 Karten 32xDI und 2 Karten 32xDO.
Verbunden sind die SPS'en und die beiden ET200M über Profibus.
SPS Nr.1 verfügt über ein CP443-1, sammmelt alle Meldungen von SPS Nr. 2-4 und stellt diese einem Prozessbus (Ethernet) zur Verfügung (Visualisierung).
Die SPS Nr.1 holt sich Daten aus SPS 2-4 und ET200M Nr.1-2 über den Baustein SFB14 (GET).
Mein Problem: Wenn in in ET200M E80.0 mit logisch 1 beschaltet wird, kommt in der SPS Nr.1 M1100.0, Bei 80.1 in ET200M entsprechen Merker M1100.1 in SPS Nr.1 usw.
Ich finde die Stelle nicht wo dieser Merker mit dem Eingang verknüpft wird?
Es ist nichts querverwiesen.
Frage: Welch weiter Kommunikation könnte der Verfasser des Programms noch verwendet haben?
Es ist leider nicht dokumentiert.
Habe schon an Globaldatenkommunikation gedacht, aber dafür müsste ja mindesten eine CPU über das MPI-Netz angebunden sein, wenn ich es richtig verstanden habe.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Pasa
der SFB14 arbeitet sowohl eingangsseitig als auch ausgangsseitig mit indirekter adressierung und zwar im format ANY ... der bereich der an SD_1 bis SD_4(?) angegeben ist, ist dein ziel-bereich
Und an den Parametern ADDR_1 bis ADDR_4 steht der Datenbereich, der aus der Remote-SPS gelesen wird
es kann sein das da irgendwas wie
P#DB45.DBX 0.0 Byte 100
steht, dann sollteste die stelle suchen wo die bits aus dem DB45 auf den merkerbereich geschrieben werden, sowas passiert gerne mal mit einem pointer meist aber mit SFC20 BLKMV ...
Sfb 14
an den verwendeten SFB 14 kann ich keinen Zusammenhang von 1100 und 80 finden, auch keine Überschneidung von Bereichen.
So etwas ähnliches hätte ich erwartet:
ADDR_1: P#E80.0 Byte 32
RD_1: P#M1100.0 Byte 32
Kann ich aber nicht finden.
Pasa
Sfb14
verrate ich gern.
Ich habe in der Funktion FC 90 6 Netzwerke mit dem SFB14:
NW 2
P#A 600.0 BYTE 32 ADDR_1
ADDR_2
ADDR_3
ADDR_4
P#E 600.0 BYTE 32 RD_1
RD_2
RD_3
RD_4
NW3
P#A 632.0 BYTE 32 ADDR_1
ADDR_2
ADDR_3
ADDR_4
P#E 632.0 BYTE 32 RD_1
RD_2
RD_3
RD_4
NW7
P#A 1100.0 BYTE 32 ADDR_1
P#A 1150.0 BYTE 32 ADDR_2
P#A 1182.0 BYTE 18 ADDR_3
ADDR_4
P#E 1100.0 BYTE 32 RD_1
P#E 1150.0 BYTE 32 RD_2
P#E 1182.0 BYTE 18 RD_3
RD_4
NW8
P#A 1200.0 BYTE 32 ADDR_1
ADDR_2
ADDR_3
ADDR_4
P#E 1200.0 BYTE 32 RD_1
RD_2
RD_3
RD_4
NW9
P#A 1232.0 BYTE 32 ADDR_1
ADDR_2
ADDR_3
ADDR_4
P#E 1232.0 BYTE 32 RD_1
RD_2
RD_3
RD_4
NW10
P#A 1264.0 BYTE 32 ADDR_1
ADDR_2
ADDR_3
ADDR_4
P#E 1264.0 BYTE 32 RD_1
RD_2
RD_3
RD_4
Gruß Pasa
NW7
ADDR_4
RD_4
das scheint doch recht gut zu passen.
suche mal ob der ea bereich in die merker transferiert wird.
suche mal nach sfc20
Sfc 20
habe mal Referenzdaten gefiltert nach SFB's, SFC's, Peri. Eing, Peri. Ausg. (Liste im Anhang). Danach habe ich alle Bausteine mit SFB 14 und SFC 20 durchsucht. Finde den Adressbereich 80 nicht.
Gruß Pasa
Problem gelöst!
Konnte nun einen Baustein Online/Offline Vergleich machen. Das archivierte Programm war in einer Funktion unterschiedlich. Dort wurde auch der Ausgangsbereich geschrieben. Habe mich darauf verlassen eine aktuelle Version erhalten zu haben.
Sorry!
Trotzdem Danke für die Hilfe
Gruß pasa
  • WAWA_Adr.pdf
  • Refdat_WarteWasser.pdf
