ich habe folgendes Problem:
ich möchte zwei unterschiedliche Projekte auf jeweils ein Panel übertragen.
Projekt 1 auf Panel 1 und Projekt 2 auf Panel 2. Projektiert sind die Projekte mit Wincc Flexibel.
Beide Panels hängen an einem Bus.
Beim Übertragen kommt die Meldung "Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel etc!
Wenn ich direkt auf das Panel lade, sozusagen den Busstecker direkt aufstecke und über MPI bzw PB übertrage funktioniert das Problemlos.
Allerdings nur mit setzen des Hakens "Panel einziger Master am Bus".
Muss dieser Haken deaktiviert werden, wenn beide Panels am Bus hängen?
Ausserdem gibt es diesen Haken im WinccFlexibel (unter dem Punkt Kommunikation/Verbindungen unter dem Punkt Bediengerät )und direkt im Panel muss dieser Haken immer an beiden Stellen deaktiviert bzw aktiviert werden?
Kabel ist in Ordnung, da über erreichbare Teilnehmer alle Panels angezeigt werden.
Adressen der Panels sind auch korrekt und nicht doppelt vorhanden.
