Analoge Zeitsteuerung mit Poti Bitte um Schnelle Hilfe!!!!
morpheuss
ich habe folgendes problem. Ich will in meiner SPS (S7-200) die Zeit im programm analog über ein Poti steuern.
Wie binde ich den Poti im programm ein (Analog)
Ich will mit dem Poti die Zeit im programm steuern.
Der Poti hat 1k ohm - 10 k ohm (einstellbar)
Ich wollte das mit der Spannung machen. (0V-10V)
Die Zeit soll instellbar sein von 1 sek - 10 sek.
Am liebsten währe mit das mit FUP.
Ich brauche schnelle hilfe.
1. Man sollte jedes Thema nur 1 mal erstellen (in deinem Fall bei Simatic oder Programmierstrategien nicht in beiden)!
2. Wie sieht dein eigener Ansatz zur Problemlösung aus?
3. Womit in der Aufgabenstellung hast du Probleme? Weist du nicht wie du mit dem Poti auf 0-10V kommst? Oder wie du den Analogwert in der SPS verarbeiten sollst? Oder wie man eine einstellbare Zeit programmiert?
Wer schnelle Hilfe will, sollte auch für die Helfenden genügend Infos rüberbringen, damit die auch wissen wo sie helfen sollen.
hallo,
ich habe mir das so vorgestellt.
in Fup brauche ich zunähst den Baustein
I_DI
also Umwandlung von Integer in Doubleinteger.
Dann DI_R
Umwandlung von Doubleinteger in REAL
Dann DIV_R
Dividierung vom Merker XY durch 2.7648.0
Damm MUL_R
Dann Multiplikation von Merker XX und 30.0
Nur bei der Software zur S7 200 habe ich kein baustein FC 105 "scale"
ich weis aber auch nicht mehr so genau ob das jetzt funktioniert oder ob ich noch den baustein FC 105 brauche
Morgen!°
Will mal nich so sein!
PS wenn du externe potis hast (du hast ja nicht geschrienben welche 200er du hast - das würde die sache etwas erleichtern)
musst du halt den AE in ein VW schreiben:
Ich geb den kollegen bzgl eigener ansatz aber recht! denn selber lesen macht schlau!
  • shell crimping unit.pdf
[OT]
@manfred: was soll das sprachkauderwelsch in deinem projekt? entweder englisch oder deutsch, aber so?
[/OT]
gutes arg, aber:
1. wunsch
2. auftrag
3. sie wünschen ich spiele!
war ein prog für eine masch für uns, das dann ein koll für ägypten ins englische "umgedoktort" hat;).
da ichs nicht mehr brauche bin ich schlichtweg zu faul es zu bereinigen!
lg
m
ist jetzt vieleicht eine blöde frage aber wie mache ich denn mein AE in ein VW?
Kann ich mein AE in integer machen? und das für SMB28 nehmen?
