ich habe noch nie mit WinCC flexible gearbeitet und soll in der Schule einen Wert ins TP eingeben(REAL Zahl), diesen Wert möchte ich dann in der SPS weiterverarbeiten. Es soll eine Maßangabe in mm eingegeben werden, diese Maßangabe möchte ich dann in der SPS in Inkremente umrechnen lassen. Das WinCC Programm funktioniert, dank der Hilfe Funktion, soweit.
Meine Frage:
Wie wird der Wert in die SPS übergeben und wie kann ich diesen Wert z.B. in einem FC weiterverarbeiten (mulitplizieren, dividieren,....)?
Muss ich da ne Variable anlegen?
Wie kann ich die Variable dann in STEP 7 aufrufen?
Ach ja, Steuerung : C7-635 Touch (Siemens S7 CPU 314 2DP mit kombiniertem Touch Panel TP170B)
Wie muss die Verbindung zwischen S7 und TP170B konfiguriert werden?
WinCC flexible sagt laut Voreinstellung(bei Auswahl Bediengerät C7-635 Touch) Schnittstelle:IF1 B
Dieser Wert lässt sich auch nicht ändern!
Vielen Dank im Vorraus!
MfG
DaCripple
Meine Frage:
MfG
DaCripple
