Protool Meldung altes Projekt
Drain
ich habe gerade ein älteres OP17-Protool-Projekt mit Protool V6.0 SP3 geöffnet.
Daraufhin erscheinen im Protool-Ausgabefenster etliche Meldungen:
Projektdaten werden synchronisiert (Öffnen).
Es wurde kein gültiger Kommunikationspartner selektiert.
Variable OP_Lampentes wurde vom Symbol OP_Lampentest getrennt.
Variable OP_StBandAus wurde vom Symbol OP_StauBandAussenteilAus getrennt.
Fehler beim Synchronisieren (Öffnen).
Kann mir jmd sagen was das zu bedeuten hat?
Grüße Drain
du hast dein Bediengerät nicht an die Steuerung angebunden ...
Wenn du eine S7 hast, dann die CPU im NetPro an den MPI hängen. Danach im ProTool unter "Steuerungen" die Verbindung mit der CPU herstellen und dann mittels "Bearbeiten - Symbolik wiederherstellen" alles wieder anbinden.
Dir ist die symbolische Verbiondung verloren gegangen.
LL
Hi LL,
danke für den Tipp.
Ich mußte aber nicht mal zur Steuerung online gehen. Da ich Protool in Step7 integriert hab hat es auch so funktioniert.
Merci
Drain
