Hallo
Ich hab ein Problem mit einem Timer in einem Programm wo ich nicht weiterkomme.
Es soll mit 2 Eingängen ein Verriegelungsventil ein- bzw. ausgeschaltet werden. Sobald der Eingang 126.4 gesetzt ist (Ventil Verriegelung) und 2 Schütze für bestimmte Motoren nicht angezogen sind, wird das Ventil gesetzt. Wenn der andere Eingang 126.5 (Ventil Entriegelung) gesetzt ist und auch kein anderes Ventil angesteuert ist, soll das Verriegelungsventil rückgesetzt werden.
Wenn aber der Eingang 126.5 gesetzt wird, und noch eins der restlichen 5 Ventile angesteuert ist, sollen diese erst nicht mehr angesteuert werden und 3s später erst die Entriegelung erfolgen (da Zylinder erst hochfahren müssen).
Bei meinem Programm wird das Verriegelungsventil aber sofort weggeschaltet, egal ob noch eins der restlichen 5 Ventile angesteuert ist.
O M 16.6 -- Merker Ventil 1
O M 17.1 -- Merker Ventil 2
O M 17.4 -- Merker Ventil 3
O M 17.7 -- Merker Ventil 4
O M 18.2 -- Merker Ventil 5
L S5T#3S
SE T 1 -- Timer Ventil 6 Entriegelung
U T 1 -- Timer Ventil 6 Entriegelung
U E 126.5 -- Ventil 6 Entriegelung
= M 3.1 --Merker Timer Ventil 6 Entriegelung
U E 126.4 -- Ventil 6 Entriegelung
UN E 0.1 -- Schütz Motor 1
UN E 0.2 -- Schütz Motor 2
S A 125.0 --Ventil 6 Verriegelung Motoren
U E 126.5 --Ventil 6 Entriegelung
UN M 16.6 -- Merker Ventil 1
UN M 17.1 -- Merker Ventil 2
UN M 17.4 -- Merker Ventil 3
UN M 17.7 -- Merker Ventil 4
UN M 18.2 -- Merker Ventil 5
O M 3.1 -- Merker Timer Ventil 6 Entriegelung
R A 125.0 -- Ventil 6 Verriegelung Motoren
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
MfG Treppi
U( O M 16.6 -- Merker Ventil 1
L S5T#3S
MfG Treppi
