bin gerade bei der Planung/Umsetzung einer Hochdruckreinigeranlage mit insgesamt 5 Pumpen. Jede Pumpe leistet ca. 100 l/min bei 60bar.
Angetrieben werden sollen die Pumpen durch FU-gesteuerte DS-Motoren.
Der Druck der Anlage soll nun möglichst konstant geregelt werden. (ca.50-60bar)
In der Hauptabgangsleitung werden sich Druckmess- und Strömungssensoren befinden. (Analog 4..20mA)
Es sollen natürlich nicht immer alle Motoren laufen sondern in Kaskadenschaltung(-regelung). also Motor 1 0..100%, wenn nicht ausreichend zusätzlich Motor 2 0..100% usw.
Das ganze wollte ich mit einer S7-300 realisieren. Wie würdet Ihr das mit den Reglern in der CPU machen? Für jeden Motor einen eigenen Regler und den dann zuschalten sobald wieder eine weitere Pumpenstufe benötigt wird? Oder wie würdet Ihr das ganze realisieren?
Vielen Dank im Voraus
